土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土方量计算问题
土方量计算问题
发布于:2013-05-27 20:07:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
假如墙体基础下部的土壤密实度差,需要对混凝土垫层下500mm厚的土进行换填处理。那么挖土深度应该在换填层的底部还是混凝土垫层的底部?如果放坡起点是1.2m,不加换填层基础深不足1.2,加上换填层超过1.2,次基槽需要放坡吗?
  • hongyu1991
    hongyu1991 沙发
    挖土深度应该在换填层底部吧,需要放坡,个人之见,
    2013-05-31 22:04:31
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
结算对量经验分享
一、构造柱: 大家一看到图纸上的构造柱三个字就立马出来一个概念,这是二次结构,其实不然,关于工程中的构造柱要分两种情况进行列项和计价。 1) 结构性构造柱: 这种构造柱是在结构平面图中直接表示出来的,它的施工工艺和框架柱完全相同,不同的只是截面小一点而已,它也是和主体结构同步进行的,之所以称之为构造柱是因为它的配筋不是通过受力计算来配筋的,而是按照规范要求的节点措施来配筋的,它也是先四边支模浇捣混凝土的,如果有局部与后期的砌体连接的,同样需要在浇捣混凝土时预留预埋钢筋或后期采用植筋的。除了名称以外,所有属性和施工工艺都是和框架柱一模一样的。此构造柱在计算工程量时,不能按构造柱分类,计价时也不能按构造柱列项,工程量要并入框架柱里计价,或者根据断面周长单独列项套框架柱子目进行计价。审计时,对一些没有现场施工经验的年轻人要进行施工工艺的解释和说服,一般从事审计的人,虽然不懂施工工艺,没有在施工现场呆过,但都是受过高等教育的或有过名师指导过的,通过解释说服,大多数审计人员都是能接受施工单位的理由的。有必要时可以提供监理签字的证明资料。确认现场施工工艺。此类型的构造柱多数出现在悬挑阳台的端头,还有分户墙出外墙的悬挑墙端部,也就是孤墙的端头。
