土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调养护需注意的九个要点
家用空调养护需注意的九个要点
发布于:2013-05-27 15:37:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家用空调养护需注意的九个要点
家用空调养护需注意的九要点,配备家用空调的朋友不妨一起来来了解一下。
1 、经常清洗空气过滤网。一般 2 — 3 个星期清洗一次。步骤是:拆下面板;抽出空气过滤网;清洗空气过滤网。将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用 40 ℃以上热水清洗,以防收缩变形。清洗后可将过滤网上的水甩干,插入面板,装好空调。
1、保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用 0.15 毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片 ( 倒片 ) ,就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。因此,要特别注意保护好。
2、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
3、正确选用熔断丝 ( 保险丝 ) 。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大不起保险作用,过小则常会熔断。
4、空调的手控停、开操作时间,应隔 2 分钟以上,不能连续停、开。
5、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电。所以电器系统部位切忌进水,特别是伏天、梅雨季节,更要注意防潮。
6、要经常检查电源插头与插座的接触是否良好,应无松动或脱落。
7、注意家用空调的运行声音。当听到空调在运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因,切不可盲目继续使用,以免出现更大的损坏。
8、经常揩擦空调的外表面,特别是面板部分,以保持空调的清洁。每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型盐水制冰池的搅拌器可以用曝气装置替代吗?
我想做个小型盐水制冰池,长4M,宽1.25M,高1.1M,排管铺在池底的,计划在距池底30CM做一隔板做为循环用,截面冰桶占面积为0.216平方,现备有32直径的叶轮(船尾螺旋桨),大概需要配多大功率的电机作为搅拌器合适呢?突发奇想,既然其间搅拌器的作用是加强冰盐水与冰桶的热交换,能否用在池底安装曝气装置替代搅拌器呢?安装简单而且节能许多啊。在下菜鸟新人,望老师们赐教。
