1人已打赏
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
酒店小型3P冷库散热不良,改为水冷散热方案,现酒店有21台3P 冷库, 冷藏库10台冷冻库11台,原设计在棚顶内自然散热,并做新排风系统,夏季效果不好。高压总是报警。冬季能满足要求:现在有两套加水冷换热器方案:大家看那套更合适;第一套为:每台机组加水冷板换,夏季板换冷却水采用空调系统的内的冷水,温度为7-12度之间,是否会存在冷凝温度过低的问题导致冷凝过冷度过冷,而影响回油,或者是还有其他影响:如采用空调冷冻水混合自来水来中和温度的话是否可行,中和温度为多少为宜?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xhc2013
沙发
"要把搅拌器装在哪一端方便起冰操作啊?(我做的是上下循环的),如果安装在起冰位的对面,冰桶的流向是背离操作人的,明显不利于起冰,人得绕着池子走啊。如果是安装在起冰位这端,冰桶是流向操作人的,似乎利于操作。但又担心水流会使池中待起的冰桶相互挤压,不仅增加了提冰的负担还容易把冰桶压变形..."谢谢老师
2013-05-31 02:00:31
阎良人
板凳
个人见解;
2013-05-30 09:35:30
加载更多回复 举报
如果你采用卧式U型管做蒸发器,那么就应该采用卧式搅拌,电机,皮带传动,主轴叶轮推进,上面安装防护板,以防生产时盐水掉落电机上,定期做防锈处理。主要是对生产影响小。两边同时可以生产。盐水循环时流速慢不会损坏设备。
