制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
供暖设备大气源制热机组突破行业不节能状态供暖设备大气源制热机组突破行业不节能状态 目前我国北方大部分地区都实现了集中供暖,对于有集中供暖地区的居民来说,供暖成本是比较低的,每年缴纳的供暖费用并不是非常高,但仍有一部分地区没有得到集中供暖的优惠,像这样一些地区居民就不得不选择一种更加节能的供暖设备了。大型的供暖设备不仅仅是要能够正常供热,最重要的还是要能够很好的节能,只有这样才能降低供暖的成本。 供暖设备大气源制热机组是很好的解决了供暖设备的能耗问题,该供暖设备最核心的技术就是利用大气瀛射技术和超导瓷、超导砂技术的运用,使得大气源制热机组节能效果非常好。大气源制热机组是一种新型的大型供暖设备,该采暖设备使用的技术使得其更加节能环保,就目前多地的使用情况来看,供暖效果非常好,给没有集中供暖的地区带来了福音。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
ephone
沙发
另外,上面的“改用蒸发冷”如果采用类似水蒸发环空调的设备给顶棚内部的通风就可避免对翅片有影响。
2013-05-28 22:28:28
ephone
板凳
一般来说,不建议采用上面方案二,虽然理论上有节能的效果,但是改造的主要目的在于机组能稳定的工作,能正常制冷才是重点:1、个人觉得首先检查顶棚内部的通风情况,冷凝器散热气流和你通风气流的流向是否合适,风量是否足够,热风是否比较顺利的排至室外,有没有可以加强改进的地方?2、在1的基础上,给顶棚内部新风进风处加装一定量的空气处理盘管,辅助降低顶棚内部空气温度,降低冷凝压力。相比较,上面的改造全部的冷凝器涉及到每台机组的制冷系统管路,比较麻烦,而以上2点这个相对较为容易实现。
2013-05-28 22:24:28
加载更多回复 举报
至于,实际的处理方法,是按照上面的处理还是改造全部的冷凝器,涉及是否适合实际现场的情况,需要现场查看评估后再确定。
