土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 新型支座砂浆HL-400
新型支座砂浆HL-400
发布于:2013-05-27 15:20:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
HL-400型 支座砂浆
HL-400型是一种含精选天然骨料,具有早强、优异流动度,良好的粘结性能及韧度的超早强无收缩灌浆 料。本品不含氯化物,对钢筋无锈蚀作用。在较高湿度下,HL-400型在推荐的稠度下搅拌和放置时,也 能保持优异的工作性能。
咨询联系:18620841784
应用场合:
适用于各种预制梁架设的灌浆,用于支座底板与墩台支承垫石之间灌浆。
特性与优点:
超高的早期强度 优异的流动性
较长的工作时间 经济性
密实,无收缩 无锈蚀,不含金属骨料
施工方便 不含氯化物
实验检测数据:(检验依据:科技基[2005]101号 客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件)
序号
检验项目
单位
质量指标
检验结果
备注
流动度
mm
≥ 320
325
30min流动度
mm
≥ 240
280
泌水率
0
0
抗压强度
MPa
2h≥ 20
41
有特殊要求时
59
24h
28d≥ 50
87
56d不低于 28d试验结果
93
90d不低于 56d试验结果
106
5
抗折强度
MPa
24h≥ 10
11.3
6
弹性模量
GPa
28d≥ 30
31
7
28d自由膨胀率
0.02~ 0.1
0.03
施工方法:
1、将支座安装于梁底,安装时应使支座的对称中线与梁体底板的对称中线重合,偏差不得大于0.5mm;逐次拧紧支座螺栓,各个螺栓的拧紧程度应基本一致;螺栓紧固完成后,支座与梁体支座板之间不得有间隙。
2、将地脚螺栓安装于支座的地脚螺栓孔中,螺栓伸出螺母长度为0.25倍螺栓直径。紧固螺母和套筒螺栓,预防套筒螺栓与支座底面结合处漏浆。
3、在支承垫石上标示出纵、横向对称支承中心线。支承垫石表面凿毛,清除留在地脚螺栓孔中的杂物,用水将支承垫石表面浸湿饱和,但施工时不得有明水。然后在支承垫石顶面铺一层20-30mm厚M50干硬性无收缩砂浆(即:HL-500型高强干硬性无收缩砂浆)并夯实、表面平整,注意砂浆标高应考虑落梁后砂浆的压缩量。清除留在地脚螺栓孔中的杂物,并在梁就位前30min内,在地脚螺栓孔内灌注HL-400型支座砂浆至支承垫石顶面以下15mm处。
4、浆料按粉料:水=1:0.13(重量比)配制。应先将水加入搅拌桶内,然后逐渐加入称量好的灌浆料,边投料边用电动搅拌枪进行搅拌,直至粉料全部加完,再继续搅拌2-3分钟,使浆料均匀。搅拌好的浆料应在25分钟内灌注完毕。
5、落梁时应使支座中心线与垫石顶支座纵、横向对称中心线重合。落梁后应及时对HL-500型高强干硬性无收缩砂浆进行养护。
6、待地脚螺栓孔灌浆材料达到规定强度后,紧固地脚螺栓,拆除支座临时连接板,安装支座密封围板。
用量: 2100~ 2200Kg/ m3
储存:
在干燥的条件下可保存 3个月。
以上技术指标均在标准湿度的情况下测得。
包装:
25Kg聚乙烯多层防潮袋。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于后张法预应力空心板芯模的问题
后张法预应力空心板芯模可以用气囊吗,监理和业主不让用,可以规范没有说不能用啊?请问有没有什么规范明文规定禁止使用气囊的?现在天气好热装钢模拆钢模好麻烦啊,
