土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 大家一起来谈论一下冷凝器面积的计算
大家一起来谈论一下冷凝器面积的计算
发布于:2007-09-08 08:00:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
小型制冷设备本来就没有必要安装储液桶,可是现在有人说:把冷凝器面积取大点就可以了。
大家觉得有必要吗?
考虑经济性啊。
希望大家不要吝惜自己的经验,经验可以在交流中增加的!
全部回复(6 )
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    个人观点,仅供参考!
    1.对于小型水冷装置来说,可以考虑增大换热器的面积,小型冷凝器的下部多几排铜管可以起到储液作用;同时还可以起到过冷的作用,何乐而不为呢!
    2.对于风冷系统存在制冷制热功能的系统,一般考虑储液器。
    3.对于小型风冷系统,空调,冰箱,冷柜等,采用分离器的压缩机就可以了!
    2007-09-16 12:38:16
  • feichen19820507
    基本上,出现需要储液桶的状态就是因为制冷制热切换中两器的内容积关系和比容变化造成的。
    通过改变冷凝器侧的方式,同样可以达到平衡内容积关系和比容的情况,
    而且,储液桶的设计还要考虑是否达到压力容器要求等,有些时候直接把冷媒存在多的一块冷凝器,甚至液体管路中也是一个省钱的办法。
    2007-09-13 10:48:13
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
制冷剂回收的基本方法与回收装置(转)
制冷剂回收的基本方法与回收装置2.1 消耗臭氧层物质回收方法的种类与制冷剂回收原理 2.1.1 消耗臭氧层物质回收方法的种类消耗臭氧层物质回收方法,根据回收消耗臭氧物质的浓度分布三类:即高浓度回收法、中浓度回收法与低浓度回收法(见图6-1)。 (1) 高浓度回收法 它是指回收消耗臭氧层物质浓度在30~100%,一般都是采用压缩冷凝法回收。 (2) 中浓度回收法 回收消耗臭氧层物质的浓度在0.05~10%。它一般采用活性炭及其它吸附剂,在固定床或流动床中吸附后再进行回收。
