土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷剂回收的基本方法与回收装置(转)
制冷剂回收的基本方法与回收装置(转)
发布于:2007-09-07 15:32:07 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
制冷剂回收的基本方法与回收装置
2.1 消耗臭氧层物质回收方法的种类与制冷剂回收原理
2.1.1 消耗臭氧层物质回收方法的种类
消耗臭氧层物质回收方法,根据回收消耗臭氧物质的浓度分布三类:即高浓度回收法、中浓度回收法与低浓度回收法(见图6-1)。
(1) 高浓度回收法
它是指回收消耗臭氧层物质浓度在30~100%,一般都是采用压缩冷凝法回收。
(2) 中浓度回收法
回收消耗臭氧层物质的浓度在0.05~10%。它一般采用活性炭及其它吸附剂,在固定床或流动床中吸附后再进行回收。
(3) 低浓度回收法
回收浓度在0.005~0.05%范围内,它必须采和蜂巢式转轮浓缩法进行浓缩至中浓度后,再用活性炭吸附法进行回收。
本书看重讨论制冷空调装置中制冷剂的回收技术,它属于高浓度范围。
2.1.2 制冷剂回收的原理
从被回收制冷空调装置中回收制冷剂,并将它回收到回收容器中去,要实现这过程必须在被回收制冷空调装置与回收容器之间形成一个压力差,一般情况下这个压力差为lbar左右为合适,太大的压差不利于制冷剂的流动。
对于回收操作前,装置压力处于周围环境温度相对应的饱和压力时,产生压差的方法可采用以下几种方法:
(1) 用压缩机来抽吸回收容器的蒸汽,使其减压(抽真空)。或直接抽吸被回收的制冷剂蒸汽,使其压缩冷凝后,回收到回收容器中去。
(2) 将压缩机的排汽导入被回收制冷空调装置中去,使其加压。
(3) “1”和“2”两种方法同时兼行,即所谓蒸汽泵方法。
(4) 冷却回收容器的温度,使其降压。可利用冰水等其它冷源来冷却。这种方法实现起来一般困难较大。
(5) 对被回收装置进行电加热,使其升温增压,它的实现也是较困难的。
(6) 被回收制冷空调装置与回收容器之间形成一个位差,使制冷剂流入到回收容器中去,这往往受到当时条件限止,较难做到,并且回收的速度也较慢。
制冷剂的回收装置的工作原理,实际上就是利用压缩机来实现上述方法1、方法2或方法3。
2.2 制冷剂回收的基本方法
前面已提到的制冷空调装置中制冷剂的回收是属于高浓度回收范围,一般都是采用压缩冷凝法进行回收的,它的工作原理基本上与蒸汽压缩式制冷机的制冷循环相同,按照不同的目的可分以下几种方法:
2.2.1 制冷剂液体回收法
(1) 加压回收法
制冷空调装置中制冷剂被制冷压缩机排出的高压蒸汽加压,利用被回收设备与回收容器之间的压差,把制冷剂回收到回收容器内(见图6-2)。
此外,也可以把氮气输入到被回收设备中,利用有压氮气将制冷剂压入回收容器中,此方法常用于高温制冷剂的冷水机组中,例CFC-11的冷水机组。
这时压差大小主要取决压缩机的容量和液体管的管径,一般为0.6bar~2bar之间。
(2) 制冷剂液泵回收法
对于大型制冷空调装置,制冷剂充灌量大,当该类装置回收制冷剂时,宜采用液泵回收法,利用制冷剂液泵抽吸制冷剂至回收容器中,图6-3所示为液泵回收的示意图。
(3) 降温回收法
图6-4所示为降温回收法示意图。它是利用制冷机或其它冷源来降低回收容器的温度,随之也降低了回收容器的压力,使被回收设备的制冷剂液体在压差推动下,流入回收容器。
制冷剂液体回收法回收速度,尤其适合于制冷剂充注量较大的大型装置,但它回收净度不及蒸汽回收法高。被回收装置不仅有残留的蒸汽,贮液部位还有残留的液体,其数量约为5~6%。数量的多少取决周围环境温度。所以采用液体回收法后,再用蒸汽回收法回收,可提高回收的净度。
2.2.2 制冷剂蒸汽回收法
(1) 压缩冷凝法
压缩冷凝法是常见的一种方法,它利用制冷压缩机抽吸被回收装置的制冷剂蒸汽,蒸汽进入压缩机被压缩成高温高压汽体。并将它经油分离器分离油后,进入冷凝器,制冷剂蒸汽经冷凝后凝结成液体,然后流入回收容器中。
(2) 蒸汽回热法
图6-6所示为蒸汽回热法原理图。它是压缩冷凝法的一种变型。其工作原理是被回收装置中制冷剂蒸汽被抽吸到回热器中,用来冷却压缩机排出经油分离器分油后的高温高压蒸汽,并使其经冷却、冷凝后凝结为液体,然后再流入回收容器中去。
回热法回收制冷剂蒸汽时,压缩机运行比较安全,保证压缩过程为干压行程。冷凝过程不需要其它冷却介质,但它要一个回热器,对于回收容量大的回收装置,该设备投资较大。
2.2.3 循环回收法
(1) 单程循环回收法
图6-7所示为单程循环回收法的原理图,它与压缩冷凝回收方法相同,仅在系统增设了一些制冷剂的净化设备,被冷凝后回收的制冷剂液体经干燥过滤器等净化设备除去水份和杂质后进入回收容器。
(2) 多程循环回收法
图6-8所示为多程循环回收法的原理图。从被回收制冷剂进入回收容器后,在制冷剂液泵作用下,使制冷剂回收液体经多次循环进入制冷剂的净化设备,使其所含的水分杂质除尽。制冷剂的净化设备除了能除水、过滤固体杂质外,还应具有除酸能力,而且当净化能力饱和后应能方便拆卸,以更换新的净化机芯。
根据制冷空调装置不同的种类,目前生产的制冷剂回收再循环装置的型式与容器一般可分为4类,见表6-1。
全部回复(6 )
  • qinyanecho
    qinyanecho 沙发
    楼主,你这个资料是在哪本书上找的啊?为什么里面的图都没有贴过来啊,我很需要啊,能麻烦楼主把附图给我发到邮箱吗?非常感谢哈:)
    我的邮箱: lixiaotai@tom.com
    2009-04-15 13:52:15
  • herculis
    herculis 板凳
    这么好的文章,谢谢。
    2009-01-05 11:09:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
问:关于变水量风机盘管的问题
市售普通风机盘管是否具有变水量调节的功能?变水量风机盘管的实用普遍吗?使用这种风机盘管新风机组的水系统是怎样设置的?
