土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水库的渗透图是怎么画出来的
水库的渗透图是怎么画出来的
发布于:2013-05-25 22:53:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
有大侠能解决下么……
  • cnwangcx
    cnwangcx 沙发
    大哥,这个图是根据地质钻孔做压注水试验得到的,还有一个横剖面图要根据土体的渗透系数进行计算,推出来的也就是我们所说的侵润线了。
    2013-06-14 16:29:14
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
T型景观河(死水)想处理可行性有多少?
新近有一项目,为一条T型景观河,但是死水,可能长期由于富营养化,水质较差。河道容量不大,总水量约2000m3,想进行处理。我们目前提出的设想主要分一下几步:第一步:根据河道的实际情况,增设两处喷泉,单个喷泉设计水量为50m3/h。喷泉下设两层跌水,以增加水体复氧的效果。喷泉的水从T型的底部抽水,到两端去,那边设喷泉,以促进水的循环。第二步:根据实际运行下来的情况,在河道内种植水生植物,改善水质环境。
