土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ T型景观河(死水)想处理可行性有多少?
T型景观河(死水)想处理可行性有多少?
发布于:2013-05-24 11:51:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
新近有一项目,为一条T型景观河,但是死水,可能长期由于富营养化,水质较差。河道容量不大,总水量约2000m3,想进行处理。
我们目前提出的设想主要分一下几步:
第一步:根据河道的实际情况,增设两处喷泉,单个喷泉设计水量为50m3/h。喷泉下设两层跌水,以增加水体复氧的效果。喷泉的水从T型的底部抽水,到两端去,那边设喷泉,以促进水的循环。
第二步:根据实际运行下来的情况,在河道内种植水生植物,改善水质环境。
第三步:如果条件允许,在河道边上设一小型人工湿地,采用旁路处理型式,将河水抽上来,经过湿地处理后再返回进河道,确保河水水质。人工湿地考虑的处理规模按100m3/d的处理能力进行。
大家看看这样的可行性有多少?希望大家踊跃发表意见。
小型景观河的水质不佳是一个普遍现象,如果这个项目能取得良好效果也不失为可为大家参考的一个范例。
全部回复(3 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    构思不错。通过综合治理改善水体环境,的确可行。但如楼上所说,投入可能不少。此外,还需控制污染排放,不可边治理边污染,这样会得不偿失。
    2013-08-05 12:29:05
  • chanali
    chanali 板凳
    这个构思很好,和我现在做的一条河道非常像,呵呵,不过投入可能不少啊。
    2013-08-05 11:19:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
碾压心墙堆石坝内埋钢管
如图,堆石坝155m以下为心墙碾压堆石,以上仅为碾压堆石,6所指为排渗钢管,右侧部分梅花钻孔,在左侧坝坡沟导出渗水。总坝高50m,钢管以上坝高33m,请问排渗钢管采用何种型号方能满足抗压强度要求,另外钢管穿过心墙接触处应做如何防渗处理?
