土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 碾压心墙堆石坝内埋钢管
碾压心墙堆石坝内埋钢管
发布于:2013-05-24 08:57:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
如图,堆石坝155m以下为心墙碾压堆石,以上仅为碾压堆石,6所指为排渗钢管,右侧部分梅花钻孔,在左侧坝坡沟导出渗水。总坝高50m,钢管以上坝高33m,请问排渗钢管采用何种型号方能满足抗压强度要求,另外钢管穿过心墙接触处应做如何防渗处理?
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
半夜发贴求助,关于深挖式消力池计算
小弟新人,请教个简单的问题,就是我算闸门深挖式消力池的时候,水力淹没系数经常达不到在1.05~1.1之间啊,往往是算出来这个值很大。 例如,闸上上水深H=5m,下游河道水深0.5m ,单宽流量是10m3/s,最后在取消力池深0.5m的情况下,出池落差△Z=22.22,水跃淹没系数σ0=6.26,怎么调池深都不能调到水跃淹没系数σ0=1.05~1.1之间。 我觉得问题是出在出池落差△Z的公式上,如图,里面的关键在于下游河道水深ht,当这个数接近0的时候,那△Z就趋向无穷大,这样一来,σ0=(闸上上水深H+下游水深ht+△Z)/跃后水深,σ0也就同样趋向无穷大了,所以每次计算一碰到下游水深很小的工况,水跃淹没系数就很诡异了,几百都有过,请问各位,这种情况怎么解决,是我的解理有问题吗?
