土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室在楼上,配电柜电缆的进出该怎样处理呢?
发布于:2013-05-25 20:37:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜在楼上,楼下的一间灰尘较大,如果开洞是不是不太合适?不开洞的话,配电柜底部怎么处理呢?
全部回复(5 )
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    利用楼板下做铁皮封闭电线沟,楼板由结构预留电缆沟槽,是常规做法。
    2013-05-27 17:52:27
  • lhyaohero
    lhyaohero 板凳
    不少柜子,那也得封堵啊 。另外可以侧面出线,从室外走。
    2013-05-27 13:42:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜补偿问题
250kVA的变压器,用电负荷在六、七十个千瓦左右,下班前把负载全部停掉,为什么电容柜的功率因数只有0.3左右,功率因素补不上,哪位高手帮忙分析下(补充:满负荷运行的情况下,功率因素很好在0.96左右,投切也很正常)
