土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看这样的方案,柜深需要多少啊!!!
发布于:2013-05-25 12:11:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在好多图纸,装真空断路器的都用环网柜来做,上隔离加真空断路器,这样的方案,真空断路器正装柜深需要多少呢?附图纸!
全部回复(20 )
  • engineershao
    engineershao 沙发
    我见过的也是900深的,普通的是800宽。我当时那个计量柜,由于互感器用的是组合式互感器,特别大,宽度还是1000的。
    2013-11-22 08:28:22
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    你这图纸不是写明XGN2-12的柜型的嘛 他的尺寸是2650高X1100宽X1200深 国标尺寸 可以生产!
    2013-06-09 08:09:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助水泵配电情况
一个空调机房水泵改造工程。原两台冷却水泵功率为75KW,控制柜采用一个变频器加星三角启动,每台水泵敷设两根4*35+1*16电缆,如果按数值计算75KW,150A电流,至少也得放50的电缆,虽然距离也就12m(在水泵为启动的情况我摸了电缆,感觉电缆较软,应当是老化的快的原因吧),请问大神门如果现在设计那每台水泵得放两根70的电缆吧。还有一个变频器控制两台水泵那就说明变频启动一台冷却水泵后然后再启动另外一台冷却水泵,正常运行后一台处于工频,另外一台才是变频对吧。
