正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
1.箔料开卷机 独立二套,前后配置,分别控制。承载轴结构强度好,能满足最大重量箔料放置要求。作为箔带的开卷机构,起支撑料卷,收放料作用;通过电路感应实现自动放料功能,使箔料在绕制过程中,始终保持自由松散状态,也可点动式进行收放料。开卷机由钢架结构、承载轴、驱动装置等组成,主轴有一滑套结构,通过4组连杆支撑4个胀块,通过手动调节可将卷料撑紧在承料筒上;吊钩可以进入膨胀轴瓦空隙处吊装卷料。2.箔料收送装置
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
楼上朋友对系统故障的分析很好,但是考虑的问题上且受到局限性偏大,把“已经有故障了”看作是“主体”,把供电系统大面积“失电”的大局面给忽略了。
2013-05-30 11:28:30
pluliang
板凳
版主说的抢步我觉得不太合适,一般发动机如果已经与系统解列,系统一般在这种状态下已经有故障了,所以不可能再把负载再并列回去,如果可以并列回去也得将发动机与负载断开,再投入,否则发动机就很危险了。
2013-05-30 08:51:30
加载更多个人在上面说的,就是已经发生过的,而且是成功的正确操作方法!
系统解列是系统中有设备发生故障的说法极对正确,但在解列的过程中,故障设备的保护动作正确,故障已与系统隔离,可以并网了吗?
解列的原因是短路,短路时因故障电流跳了与电网联接的线路开关,由于网供电容量较大,解列后发电机顶不住,孤岛运行的电压和频率下降,甩负荷保电站的应急预案已来不及操作!眼看着“面临锅炉跳风机和水泵”,锅炉一跳,整个孤岛将全部失电!一个石化企业在全部失电的一次事故中,将会产生多大损失?!
唯一的正确操作方法,就是手动强行并网!
楼主问的问题太潦草,电力系统里存在技术术语,也存在方言,有很多词语都是本地运行人员根据现场的情况创造的,别人很难懂,侧面反映了中国语言的丰富性。把你的抢步出现的环境讲一讲或许会有能帮你的地方。
