土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 详解新型箔绕机的部件
详解新型箔绕机的部件
发布于:2013-05-24 14:16:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.箔料开卷机
独立二套,前后配置,分别控制。承载轴结构强度好,能满足最大重量箔料放置要求。作为箔带的开卷机构,起支撑料卷,收放料作用;通过电路感应实现自动放料功能,使箔料在绕制过程中,始终保持自由松散状态,也可点动式进行收放料。开卷机由钢架结构、承载轴、驱动装置等组成,主轴有一滑套结构,通过4组连杆支撑4个胀块,通过手动调节可将卷料撑紧在承料筒上;吊钩可以进入膨胀轴瓦空隙处吊装卷料。
2.箔料收送装置
箔料收送装置由主动辊、浮动辊、夹紧机构、驱动机构、过料轴与托料板等组成,通过气动夹紧、电机驱动正反转来实现收放箔料的,放料速度9m/min;为了保护箔料,主动辊轮与导向轮均采用包胶工艺处理。将箔料头穿过送料辊、导向轮后端,按送料按钮,浮动辊下压,同时主动辊转动,箔料前移,依次穿过导向前轮、清洁装置、胀力压辊,到达机头位置,完成送料过程。
3.引料导向装置
引料导向装置是由活动板、导向轮、支撑光轴、微调丝杆、刻度尺等组成。松开活动板锁紧螺杆,通过指针对应刻度尺读数,调整左活动板到左侧板距离,穿入箔料,调整右侧活动板,使二侧导向轮正好夹住箔料,锁紧螺杆,活动板固定在支撑光轴上;可通过微调丝杆调整箔料到左侧板距离。
4.双电机同步卷绕机
卷绕机采取两端动力驱动的架构,箔绕机的两驱动装置通过直线导轨连接,悬挂于设备的前方左右两端,方便人性化操作;两台驱动装置既可以单动,也可以联动同步运转;两台驱动装置可左右移动,满足不同尺寸线圈绕制要求。
输出转矩通过卷绕轴实现线圈的绕制。卷绕机的机械强度与输出转矩是设计时优先考虑的,本设计是按加工线圈的最大极限尺寸和工艺要求的胀紧力需求。可将线圈直接绕制在方形截面的铁心柱上,卷绕花盘及尾架支撑花盘上均配置有适用于夹持方形铁心的夹紧臂,夹紧臂的夹紧厚度可以调节,以适应不同规格的铁心使用。
卷绕花盘及尾架支撑花盘通过机械传动机构达到同步联动,使两端均具有卷绕力矩,以避免绕制过程中方形铁心受到扭曲力而松散。本机可将线圈直接绕制在方形截面的铁心柱上,卷绕花盘及尾架支撑花盘上带有适用于方形铁心的夹紧臂,夹紧臂的夹紧厚度可以调节,调节方式采用-丝杆式,调节范围为0-350mm,夹紧臂宽度为0-180mm,以适应不同规格的铁心使用。卷绕花盘及尾架支撑花盘单动或联动,两端均具有相同大小的卷绕力矩。
卷绕机机箱油厚钢板拚焊组成,退火消应力处理后进行机加工。传动机构和减速箱的齿轮均采用大模数、斜齿面参数,齿形经磨削工艺制作而成。保证了大转矩输出时的机械强度及设备整体的运转平稳和极低的工作噪音。采用变频无极调速方式,以满足不同的绕制工艺要求。主轴卷绕时,启动、停车加速度的频率设置合理,提高了设备的操作平稳性。
5.层绝缘开卷装置
层绝缘开卷装置是支撑绝缘料卷并使绝缘材料在卷绕时产生胀力的机构。本绕线机共有二套层绝缘开卷机构,可以同时提供二层绝缘纸或薄膜。这个机构由气胀轴、阻尼装置、驱动装置等部分组成,整套装置以机架板内侧面为基准,固定于机架左侧板上。调整定位挡盘于机侧板距离,将层绝缘料卷直接套进气胀轴,紧靠定位盘,用专用气嘴给气胀轴充气张紧,调整工作气压,使绝缘纸在卷绕过程中保持工艺需要的阻尼状态;驱动装置配合张力阻尼装置完成放卷或回绕动作,同时保证恒定的张力。
6.张力压辊装置
张力压辊装置由阻尼辊、压紧辊、阻尼器、导向结构等组成,阻尼辊表面采用包硬胶工艺,既增大表面摩擦系数,又起到保护箔料的作用,通过调节阻尼器气压的大小来控制阻尼辊的阻力;压紧辊由导向结构来保证其两端压力的平衡,压紧辊将箔料压紧于二阻尼辊之间,形成包角,实现大阻力,也就是胀力,同时又起到很好的去毛效果。
7.主机架
箔绕机的主机架为一个框架结构,由厚钢板经精加工后,组合相关构件拚装而成。一些辅助机构均按置在其上。引料导向装置、清洁装置、层绝缘开卷装置、张力压辊装置、张力显示装置,以满足双层导电箔的引导和处理。主机架设计具有较高刚度,以承载各种机械力和重力。左右墙板上各平行轴孔的位置精度,在加工上采取同步加工的方式来保证。
8.氩弧焊接机构
氩弧焊接机构由焊接装置、自动行走机构、压紧机构、焊枪调整机构等组成。整个机构在不工作时可移至一边不影响绕线操作。压紧装置采用气动控制方式;自动行走机构采用直流调速电机驱动滚珠丝杆,速度连续可调;焊枪调整机构可方便的调整焊枪的角度和距离。
9.悬挂式点焊装置
焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的;具有生产效率高、低成本、节省材料、易于自动化等特点,因此广泛应用于航空、航天、能源、电子、汽车、轻工等各工业部门,是重要的焊接工艺之一。
10.气动系统
该系统采用模块化的集中控制,大量采用消声器,使整机噪音水平低于同类设备。各分路压力、流量独立可调。各气动动作的实施均由PLC实施程序控制。气动管路布置合理可靠。
11.电控系统
采用自行开发编制的源程序和操作程序,所有卷绕、匝数控制、段数控制等各类生产要素,均经由PLC控制系统运算后在触摸屏上显示并给出不同操作指令。由各系统执行实现、操作人员只需通过大屏幕触摸式人机界面输入相关工作参数,即可方便的完成同规格工件的批量生产。也可通过控制按钮对所有装置进行手动操作,包括点动、联动。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:绕线机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
注册测绘师dai报名火热招生中
注册测绘师、注册电气工程师考试dai报名服务开始了!不管什么条件,只要你年满25周岁即可报名参加我们!只要你想考,我们北京新天培训欢迎你!地址:北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区814室!签订协议,安全有保障!一次报名成功,报不上全额退款! 联 系 人:朱老师QQ:2508/714/537 电话:186/0028/3651值得信赖的培训机构……
