土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 急要,GGD总装图纸
急要,GGD总装图纸
发布于:2013-05-25 10:03:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
急要,GGD总装图纸
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
加热管出线位置的固定决定产品的质量
加热管出线位置的固定,直接影响到加热管在使用后的质量。判断一件产品的合格不是说检测和使用后没有问题就是完好的,我公司盐城松泰认为,加热管等产品的质量不但但是使用前的检测合格交给客户使用,在使用后的寿命时间也有所保证,从而对生产工艺中的每一个环节都加强严格。 单头加热管也叫做单端电热管,相对于双头电热管而言,单头电热管由一端出线,一般采用星型接法。单头电热管一般用于模具加热或空气干烧,主要是模具加热单头电热管,直接装入模具的钻孔,出线端外加垫片固定,防止电热管移动。
