土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 加热管出线位置的固定决定产品的质量
加热管出线位置的固定决定产品的质量
发布于:2013-05-25 08:43:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
加热管出线位置的固定,直接影响到加热管在使用后的质量。判断一件产品的合格不是说检测和使用后没有问题就是完好的,我公司盐城松泰认为,加热管等产品的质量不但但是使用前的检测合格交给客户使用,在使用后的寿命时间也有所保证,从而对生产工艺中的每一个环节都加强严格。
单头加热管也叫做单端电热管,相对于双头电热管而言,单头电热管由一端出线,一般采用星型接法。单头电热管一般用于模具加热或空气干烧,主要是模具加热单头电热管,直接装入模具的钻孔,出线端外加垫片固定,防止电热管移动。
特别留意的是,制作单头电热管要考虑管径与模板孔径的配合,电热管管径太大,造成电热管无法装入孔位,而且考虑加热后管的膨胀因素,为后期维修带来不便;另外要考虑管径不能太小,不能预留过大的与孔壁之间的空位,影响电热管的传热效果和使用寿命。所以大家再订购单头加热管的时候一定要注意管径大小,而且订货之前还要讲清楚是正公差还是负公差,希望大家能够订到合适的产品。
单头加热管
我公司(盐城市松泰电工器材厂)专业生产高品质和高难度,电热管,加热管,发热管,电热棒,发热棒,加热棒;产品品质与进口相媲美,完全符合UL,CE,3C等相关认证标准要求;产品质量及技术参数均超于GB4760.1-92、JB4088-85和JB/T2379-93标准。其防潮性能、绝缘特性、高瓦特密度、耐高温特性、使用综合性能等受到广大客户的一直好评,在国内同行业中处于领先地位。
知识:8mm单头加热管常用电压:交流:220V,240V,380V;直流24V\36V;功率:60W-100W-150W-200W-250W-300W等。
我们以先进的技术,高质量的品质,优良的服务,竭诚为国内外广大用户服务,履行着“客户至上”的不变承诺,定制热线 0515-83094888。
加热管出线位置的固定决定产品的质量。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,了解一下
    2013-05-25 17:06:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
工业用高性能电加热管
一、简介:本公司选用优质国产厚壁无缝不锈钢管、美国进口高温氧化镁粉及封口材料,使电热管耐温达900℃,电热管在暂时脱水状态下干烧不会损坏;并采用气氛保护发黑网带炉经1060℃高温渗氮处理工艺,提高了电热管的耐高温和耐腐性,确保使用寿命。二、产品特点:1、具有良好的热效率,发热均匀;2、耐高温、耐腐蚀;3、具有良好的安全性能;4、使用寿命长三、主要技术指标按JB/T2379-93《金属管状电热元件》和JB/T 4088-99《日用管状电热元件》执行;
