土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这台1250KVA变压器合闸就跳高压
这台1250KVA变压器合闸就跳高压
发布于:2013-05-24 23:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂一台1250KVA变压器一合闸就跳高压,高压柜就失电。请教高手指点一下,失什么原因?
全部回复(20 )
  • q178891782
    q178891782 沙发
    把会跳闸的原因一个一个拆掉,要先找到问题
    2013-05-28 11:23:28
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 板凳
    是箱变吗?是的话有可能变压器室门上的行程开关没弄好
    2013-05-28 11:00:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人求助, 互感器容量问题???
今天无意发现个问题, 一个互感器5000/5的,它的容量是40VA ,因为一次线是5000A,二次回路输出5A ,那二次回路我直接接到40w 或者小于40w 的白炽灯上并且串上个5000/5的电流表, 会有什么情况? 灯会亮吗 ??
