土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人求助, 互感器容量问题???
今天无意发现个问题, 一个互感器5000/5的,它的容量是40VA ,因为一次线是5000A,二次回路输出5A ,那二次回路我直接接到40w 或者小于40w 的白炽灯上并且串上个5000/5的电流表, 会有什么情况? 灯会亮吗 ??
全部回答(18 )
  • ksecxxx
    fitman 发表于 2013-5-27 20:43 呵呵,看来很多人是没有仔细看看电流互感器的性质。电流互感器理论上是一个恒流源。5A电流,40VA,也就是 …回答的好!
    2013-05-29 08:45:29 来自 PC 评论 举报
  • 一指慢
    tanguandong 发表于 2013-5-28 17:42 电阻只有1.6欧? 说其电阻有1210欧? 这些电阻值怎么来的? 能说说什么公式? 学习了1、电阻只有1.6欧是指互感器的负载阻抗。容量40VA,电流5A。故阻抗=40/(5*5)=1.6。2、1210欧是指灯泡的直流电阻。功率40W,电压220V。电阻=(220*220)/40=12103、欧姆定律、电功率这些是初中课程。
    2013-05-29 06:43:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
