土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管两通阀关闭压差
风机盘管两通阀关闭压差
发布于:2013-05-24 21:20:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前市场上风机盘管两通阀的关闭压差有几种规格?
之间的差价是多少,一般设计选用的是那种(图纸上一般都不要求),如果在采购的时候不提出要求,一般约定俗成的是哪种?
全部回复(4 )
  • chachababy
    chachababy 沙发
    bjivw 发表于 2013-5-29 17:46 一般压差不超过300KPa,太大了噪声大,并且执行器关断力不够,容易关不死。一般在100KPa左右声音比较小。西门 …20m?水泵扬程多大
    2013-05-30 08:27:30
  • bjivw
    bjivw 板凳
    一般压差不超过300KPa,太大了噪声大,并且执行器关断力不够,容易关不死。一般在100KPa左右声音比较小。西门子盘管电动阀要两百左右,国产差不多的品牌要一百左右。有需要联系:QQ:327834755 手机:13520642018
    2013-05-29 17:46:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
滑环的定义,它主要用于同步电机和异步电机
滑环的定义,它主要用于同步电机和异步电机,更广泛的应用在工业部门,如发电机,汽油发动机,起重机食品机械,滑环滑环收集戒指也被称为等作为高压电机。此外,最恶劣的条件下在各种运行。虽然这些电的直流电动机,不改变的作用,但与换向器,集电环或电刷的异常磨损,电刷,如振动,以及产生火花的缺点。在特定的材料从刷,刷集电环,不仅是使用石墨电刷,刷,以提高电流密度,有时使用的金属石墨电刷,所以,还必须考虑的因素,如不正常剩余肿胀。电气或气体在封闭介质和氢气电机运行时,有很多问题。即使是高速涡轮发电机
