土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 消电穿线管(KBG管)和接线盒处需不需要跨接?
发布于:2013-05-24 20:39:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
消电穿线管(KBG管)在两根管子相接处和接线盒处需不需要跨接?有没有规范要求?
拜托前辈赐教!
全部回复(12 )
  • ilovez5566
    ilovez5566 沙发
    规范上说KBG ,不用跨接
    2014-05-19 16:34:19
  • xiaolinge302
    xiaolinge302 板凳
    需要做跨接
    2013-12-14 15:52:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
输电工程
长沙艾克松电力设备安装有限公司输电工程主要包括:线路测量施工、土石方工程、基础浇筑、塔杆组立、架线工程施工、接地工程施工、环境保护。 1、线路测量施工:主要是依据地形图、地质图选择和确定线路的路径方案,在实地对路径中心进行测量后,绘制具有专业特点的输电线路平、断面图,为电气、结构设计、施工及运行维护提供依据。线路测量是线路工程施工的准备部分,是整个施工的基础,所以要求测量和设计图的精准。 2、土石方工程:包括对架空输电线路工程的土石方进行施工准备、基础开挖、接地沟开挖、基础回填、接地沟回填、地貌恢复、质量检验等。土石方工程是整个输电工程的实地施工的第一步,直接影响到输电工程的后续施工。
