土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 输电工程
输电工程
发布于:2013-05-24 15:47:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
长沙艾克松电力设备安装有限公司输电工程主要包括:线路测量施工、土石方工程、基础浇筑、塔杆组立、架线工程施工、接地工程施工、环境保护。
1、线路测量施工:主要是依据地形图、地质图选择和确定线路的路径方案,在实地对路径中心进行测量后,绘制具有专业特点的输电线路平、断面图,为电气、结构设计、施工及运行维护提供依据。线路测量是线路工程施工的准备部分,是整个施工的基础,所以要求测量和设计图的精准。
2、土石方工程:包括对架空输电线路工程的土石方进行施工准备、基础开挖、接地沟开挖、基础回填、接地沟回填、地貌恢复、质量检验等。土石方工程是整个输电工程的实地施工的第一步,直接影响到输电工程的后续施工。
3、基础浇筑工程:适用于输电工程基础浇筑,包括施工准备、模板安装、地脚螺栓、插入角钢就位、混凝土浇筑、基础养护、模板拆除、质量检验等。
4、杆塔组立:架空线路工程的一半杆塔组立。视情况及场地环境实施倒落式抱杆整体组立杆塔施工,或吊车组塔施工,铁杆采用分解组立施工或内悬符抱杆分解组塔施工。亦可使用落地摇臂抱杆分解组塔施工及塔式起重机分解组塔施工。
5、架线工程施工:包括施工准备、牵张场布置、滑车悬挂、跨越架塔设与拆除、阴.道.绳展放、张力放线、紧线、压线、附件安装、电缆施工等。
6、接地工程施工:包括接地体加工、接地沟开挖、接地体敷设、接地引下线安装、接地电阻测量、质量检验等。
7、根据国家的相关规定,对线路施工的全过程进行环境保护。
长沙艾克松电力设备安装有限公司
地 址:湖南长沙市芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世H栋27楼
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
我们想做一个接地系统,有没有做这类工程的人?
想做一个用于低压电气设备保护接地的地网,接地电阻要求0.5欧姆,有没有做这个工程的人啊,地点是上海。实验大厅48m*19m,大厅西侧草坪大小20m*25m可以用来施工。有意向的请在下面回复,或者私信我。
