土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 苏州谷轮压缩机型号详解
苏州谷轮压缩机型号详解
发布于:2013-05-24 16:28:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
苏州谷轮压缩机为艾默生公司顶尖产品。谷轮压缩机可以说代表的是压缩机产品类的最高水平。我们下面通过市场占有情况,制冷行业从业人员的口碑,制冷市场概况加以说明。
谷轮压缩机市场上大概分为以下几类, 适用于空调工况的制冷压缩机产品。这个主要是谷轮的涡旋压缩机和谷轮活塞压缩机。
谷轮斡旋压缩机产品型号大概如下:谷轮VR系列和谷轮ZR系列,ZB用于中低温(冷水机,冷柜),ZF用于低温(低温制冷)。其中VR开头的斡旋压缩机产品目前已经在苏州投产。ZR系列主要还是进口,但是自从苏州建厂后,ZR81以下系列产品也在苏州生产。比ZR81功率大的压缩机全部为美国进口。
为了让大家分的更清楚些,下面列出所有苏州产地的谷轮压缩机型号:其中分电源220v和380v.。
单相220V电源如下:
ZR24K3-PFJ-522, ZR28K3-PFJ-522, ZR34K3-PFJ-522,
ZR36K3-PFJ-522, ZR42K3-PFJ-522, ZR47K3-PFJ-522。
380V电源如下:
ZR24K3-TFD-522, ZR28K3-TFD-522, ZR34K3-TFD-522, ZR36K3-TFD-522
ZR42K3-TFD-522, ZR47KC-TFD-522, ZR54KC-TFD-522, ZR57KC-TFD-522,
ZR61KC-TFD-522 ZR68KC-TFD-522, ZR72KC-TFD-522
苏州谷轮压缩机ZB系列全为苏州产,其完整型号如下:
ZB15KQ-PFJ-558 ZB15KQE-PFJ-558 ZB15KQ-TFD-558
ZB15KQE-TFD-558 ZB19KQ-PFJ-558 ZB19KQE-PFJ-558
ZB19KQ-TFD-558 ZB19KQE-TFD-558 ZB21KQ-PFJ-558
ZB21KQE-PFJ-558 ZB21KQ-TFD-558 ZB21KQE-TFD-558
ZB26KQ-PFJ-558 ZB26KQE-PFJ-558 ZB26KQ-TFD-558
ZB26KQE-TFD-558 ZB29KQ-TFD-558 ZB29KQE-TFD-558
ZB38KQ-TFD-558 ZB38KQE-TFD-558 ZB45KQ-TFD-558
ZB45KQE-TFD-558 ZB48KQ-TFD-558 ZB48KQE-TFD-558
ZB58KQ-TFD-524 ZB58KQE-TFD-524 ZB66KQ-TFD-524
ZB66KQE-TFD-524 ZB76KQ-TFD-524 ZB76KQE-TFD-524
ZB88KQ-TFD-524 ZB58KQ-TFD-551 ZB58KQE-TFD-551
ZB58KQE-TFD-551 ZB66KQ-TFD-551 ZB66KQE-TFD-551
ZB76KQ-TFD-551 ZB76KQE-TFD-551 ZB88KQ-TFD-551
ZB95KQ-TFD-551 ZB114KQ-TFD-551 ZB95KQE-TFD-55
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
环氧模塑料的成型工艺介绍
本帖最后由 qichenmxi05 于 2013-5-24 16:03 编辑 环氧模塑料的成型方法主要有压缩模塑法和传递模塑法两种,统称为压制成型法。此外,正在开发的热固性塑料注塑成型方法具有效率高、易自动化生产,产品质量高等优点。但是环氧模塑料采用注塑成型工艺的难度较大,目前尚未达到实用阶段。压缩模塑成型又称为压塑成型、模压成型、直压成型。其工作原理是将模塑料直接放人已加热到成型温度的敞开模腔内,闭合模具使其熔融并加压使物料流动充满模腔,同时发生化学反应而固化成型。脱模后即得塑料制品。其特点是:成型机(热压机)和模具比较简单,加工过程易控制,可成型流动性较差的模塑料,制品强度高。不能成型形状复杂、壁厚相差很大、尺寸精度要求高的制品,尤其是不能成型带有薄细和易折断嵌件的制品。产品毛边较厚,成型周期长,效率低,劳动强度大。
