钢结构工程
返回版块46.48 万条内容 · 1148 人订阅
门式钢架梁柱节点移位,应如何复核是否满足要求?大家好,我做的一个门式钢架厂房,现已经到现在安装的阶段了,该厂房为两跨(60mX2),带女儿墙,内天沟。在进行钢结构加工图制作的时候,发现梁柱节点处的三角形加强板影响了天沟的安装,于是,把节点板向跨中方向移动了近300mm,节点板的尺寸及螺栓布置等均未改变。质监站到现在进行吊装前的验收,发现节点修改了,要求出节点计算书并重新送审。 我的疑问是,这情况要验算哪些内容? pkpm中的钢结构模块能实现这样的验算吗? 如果可以,该节点怎么建模计算呢? 谢谢!
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.在同一螺栓组内的螺栓中心偏差不超过2mm;(同一组就是一个承台内有多个螺栓,此组有12个直径为36mm的地脚螺栓)
2.相邻螺栓组的中心偏差不超过5mm;
3.所有螺栓的高差正负不超过5mm;
4.沿同一轴线的螺栓组中心距的累积误差每30m不超过10mm,并且总值不超过35mm;
5.螺栓组中心与其定位轴线的偏差不超过5mm;
6.基础支撑面标高偏差正负不超过5mm,水平度偏差不大于1/100
7.虽然此螺栓不是40的但是接近,就当借鉴吧,
