土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 施工中地脚螺栓偏移50~100mm该如何处理
发布于:2013-05-24 15:49:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不稀奇。真是汗颜的现场啊!都不知道在现场的监理工程师都在做什么!佩服!土建单位做基础就首先应该看明白图纸,不明白的地方就应该向钢结构单位咨询,钢结构单位难道还要去现场给他们实际指导吗,有个书面的交底,已经是很给面子了,土建单位要是连图都看不明白干脆就给人家砸了重浇吧,钱我看也别指望要了!!
请问一个问题,直径40mm的地脚螺栓 规范允许的偏差范围是多少,我查了很多规范都没有这么大直径的,如果如上面所说偏移50~100mm那该如何处理?? 拜求!!!
说句题外话,现在的施工真是不敢恭维,也可能是正好都被我遇上了。给大家讲个笑话,本来是有两个不一样大的车间,可是甲方自作聪明的把小车间的基础锚栓也按着大车间的做了,结果整整转了90度,人家还给了一个比较“合理”的解释说这样是为了安全(因为大车间的基础要比小车间的大),并且轴线还给弄错了,比图纸竟然多出20cm,当时我都不知道说什么了!
全部回复(49 )
  • as886624
    as886624 沙发
    学习了。。。。。。。。
    2015-11-19 13:05:19
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    允许的偏差是
    1.在同一螺栓组内的螺栓中心偏差不超过2mm;(同一组就是一个承台内有多个螺栓,此组有12个直径为36mm的地脚螺栓)
    2.相邻螺栓组的中心偏差不超过5mm;
    3.所有螺栓的高差正负不超过5mm;
    4.沿同一轴线的螺栓组中心距的累积误差每30m不超过10mm,并且总值不超过35mm;
    5.螺栓组中心与其定位轴线的偏差不超过5mm;
    6.基础支撑面标高偏差正负不超过5mm,水平度偏差不大于1/100
    7.虽然此螺栓不是40的但是接近,就当借鉴吧,
    2015-11-19 09:14:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢架梁柱节点移位,应如何复核是否满足要求?
大家好,我做的一个门式钢架厂房,现已经到现在安装的阶段了,该厂房为两跨(60mX2),带女儿墙,内天沟。在进行钢结构加工图制作的时候,发现梁柱节点处的三角形加强板影响了天沟的安装,于是,把节点板向跨中方向移动了近300mm,节点板的尺寸及螺栓布置等均未改变。质监站到现在进行吊装前的验收,发现节点修改了,要求出节点计算书并重新送审。 我的疑问是,这情况要验算哪些内容? pkpm中的钢结构模块能实现这样的验算吗? 如果可以,该节点怎么建模计算呢? 谢谢!
