土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 问一个很绕口的问题,看看大家能否绕进去
问一个很绕口的问题,看看大家能否绕进去
发布于:2013-05-24 14:39:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
发电机可以发出容性无功和感性无功,感性无功和容性无功分别给谁消耗?电网中的负荷,电动机等,需要吸收的是感性无功还是容性无功?如果认为是吸收感性无功,那么电容器又发出的是感性无功还是容性无功,若判断为容性,但是电动机需要吸收的是感性无功,无功补偿怎么补?
全部回复(4 )
  • cq420939507
    cq420939507 沙发
    我说说我自己的看法,不精通。首先无功是不会消耗的。它是用到感性负载建立磁场用的,由于是交流电路,能量在不断的转换,我的理解是就是当视在功率一定时,无功占的越多,虽然它不会被消耗,但是却降低了有功电流。而我们需要的是有功,就要会造成设备的浪费。电感阻碍电流的越变,导致电压超前电流。电容阻碍电压的越变,导致电流超前电压。所以当感性负载多,功率因数降低时,投入电容来减小电压电流间的相位角。我经常这样想,无功除了建立磁场需要外,其作用就像一个坐公交从不下车的角色。
    2013-05-28 23:41:28
  • sinan945
    sinan945 板凳
    不是绕,是概念本末倒置了。
    2013-05-27 20:43:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GW4-126户外高压隔离开关
GW4-126型隔离开关是供高压线路在无载荷情况下,进行切换线路以及对被检修的电器设备进行电气隔离的三极户外高压电器,该型隔离开关为双柱式水平放置分合结构,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC-129(1984)标准要求。 特点1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小,从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接,因此接地回路的接地可靠性大大的增强。
