土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GW4-126户外高压隔离开关
GW4-126户外高压隔离开关
发布于:2013-05-24 09:30:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GW4-126型隔离开关是供高压线路在无载荷情况下,进行切换线路以及对被检修的电器设备进行电气隔离的三极户外高压电器,该型隔离开关为双柱式水平放置分合结构,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC-129(1984)标准要求。
特点
1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。
2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小,从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接,因此接地回路的接地可靠性大大的增强。
3、主导电外露部分均采用紫铜镀银的表面处理工艺,镀银处理,表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。
4、改进轴与孔配合方式:铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合,解决了在户外长期使用出现的锈死现象。外露标准件采用不锈钢;金属件采用热镀锌处理,开关的耐腐蚀能力更强。
5、大量采用精铸件替代焊接件,减少焊接不牢等安全性问题。
6、接地刀闸可在施工现场左右互换,并改同轴联动方式单极联动,大大减轻施工现场安装难度
西安凯跃电子科技有限公司
  • 云游四海
    云游四海 沙发
    谢谢楼主发分享,学习了。
    2013-11-10 17:32:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何设置和使用绕线机
有许多客户在购买绕线机后对其设置和使用都不是很了解,下面来具体的讲解一下,希望对大家的使用有一定的帮助。一、首先必须对骨架的线材种类特性,圈数的多少以及外观材质,缠绕速度要有相当了解:1、如自粘线,漆包线等,所设定的线径要增大很多,因外皮不太光滑,较无惯性特点。2、细线缠绕速度不要太慢,但必须用慢速爬升启动,以免将线材拉断。3、粗线则速度不宜过快(超速),但必须注意中低速扭力是否足够。
