土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水库调度的原则和方法
水库调度的原则和方法
发布于:2013-05-24 14:23:24 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
水库调度的原则和方法
全部回复(3 )
  • 杨旭杨旭
    杨旭杨旭 沙发
    有没有可用的小程序呢?:):):)
    2015-08-15 10:36:15
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    可以查找一下相关的帖子看看
    2013-10-26 00:13:26
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
COD测盲样时值很高是怎么回事?
我是做水质分析的,单位马上要认证,,这次分给我了CODcr,以前没有做过污水,正好买来了考核样,我就从标定开始一步一步的做了一星期, 都是盲样的值比我做的高了有十几个,就是没找到原因。 先 从加热回流开始,先设温度为100度,慢慢升高直到220度才沸腾,然后计时2小时,冷却后滴定,高了。第二天又重新配制了重铬酸钾标准溶液,还是这样测 还高,这两次都是现标定的硫酸亚铁铵,一个是0.1008.一个是0.1096。但是我都没有重新配硫酸亚铁铵,因为我认为每次都要标定。第三次有人提醒 我是不是回流的温度高了,因为我查的资料,都是从沸腾开始计时 都到2百多度了,这次我就从沸腾开始后 就把温度降下来了,设到170度(但是这样就不沸 腾了) 然后两小时后 冷却后再测还是高,我实在是没办法了,做了一星期了,头昏脑涨还是没找到原因,到底是怎么回事呢,自认为难度不是太大呀,怎么就是 做不出来呢,各位老师快帮帮我分析一下吧,到底是什么原因,因为马上要认证了。我所有的步骤都是按照标准上一步一步来的,自认为没有任何差错啊
