土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ COD测盲样时值很高是怎么回事?
COD测盲样时值很高是怎么回事?
发布于:2013-05-23 14:13:23 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我是做水质分析的,单位马上要认证,,这次分给我了CODcr,以前没有做过污水,正好买来了考核样,我就从标定开始一步一步的做了一星期, 都是盲样的值比我做的高了有十几个,就是没找到原因。
先 从加热回流开始,先设温度为100度,慢慢升高直到220度才沸腾,然后计时2小时,冷却后滴定,高了。第二天又重新配制了重铬酸钾标准溶液,还是这样测 还高,这两次都是现标定的硫酸亚铁铵,一个是0.1008.一个是0.1096。但是我都没有重新配硫酸亚铁铵,因为我认为每次都要标定。第三次有人提醒 我是不是回流的温度高了,因为我查的资料,都是从沸腾开始计时 都到2百多度了,这次我就从沸腾开始后 就把温度降下来了,设到170度(但是这样就不沸 腾了) 然后两小时后 冷却后再测还是高,我实在是没办法了,做了一星期了,头昏脑涨还是没找到原因,到底是怎么回事呢,自认为难度不是太大呀,怎么就是 做不出来呢,各位老师快帮帮我分析一下吧,到底是什么原因,因为马上要认证了。我所有的步骤都是按照标准上一步一步来的,自认为没有任何差错啊
  • 帝外哥
    帝外哥 沙发
    很犀利哦 不错的帖子
    2013-06-05 10:28:05
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水质游离氯和总氯测定后如何处理实验用水
HJ 586-2010水质 游离氯和总氯的测定,曲线一直做不好 0.02mg/L和0.04mg/L的两个点一直都不偏低, 放久了的话就会上升,但是高浓度的又降下去了,是不是不同浓度的显色时间不一样啊?基本都按照标准上面去做的,只是锥形瓶跟容量瓶都换成100ml的比色管,这样有影响么?还有就是,后来玻璃器皿都按要求泡过,但是泡前泡后没啥两样。也检验过纯水,好像都会慢慢变紫红,连煮沸后的纯水也会,要怎么处理实验用水?
