土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水质游离氯和总氯测定后如何处理实验用水
水质游离氯和总氯测定后如何处理实验用水
发布于:2013-05-23 14:10:23 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
HJ 586-2010水质 游离氯和总氯的测定,曲线一直做不好 0.02mg/L和0.04mg/L的两个点一直都不偏低, 放久了的话就会上升,但是高浓度的又降下去了,是不是不同浓度的显色时间不一样啊?基本都按照标准上面去做的,只是锥形瓶跟容量瓶都换成100ml的比色管,这样有影响么?还有就是,后来玻璃器皿都按要求泡过,但是泡前泡后没啥两样。也检验过纯水,好像都会慢慢变紫红,连煮沸后的纯水也会,要怎么处理实验用水?
附上我做的曲线图
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
来说说生活饮用水中的甲醛确认方法
关于水中消毒副产物甲醛的方法确认1.方法标准:GB/T5750.10-2006 6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法★方法优点:特异性和选择性均较好,在大量乙醛、丙醛、丁醛、苯乙醛等醛类物质共存时不干扰测定,检出限为0.05 mg/L。★方法缺点: AHMT法在操作过程中显色随时间逐渐加深,标准溶液的显色反应和样品溶液的显色反应重现性较差,因此必须严格统一时间。
