土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 关于多孔砖种类及其耐火极限的问题,请教大家
发布于:2013-05-24 13:50:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
据本人所知:多孔砖按材质分为:混凝土、粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰等,粘土的现在基本上不让用了,那么其他种多孔砖墙的耐火极限分别是多少,比如190厚DM型的页岩多孔砖墙,两面抹灰,耐火极限有多少,又如190厚的砼多孔砖墙,两面抹灰,耐火极限有多少,实在找不到这种资料,有知道的朋友说一下。谢谢大家。
  • lwj9898
    lwj9898 沙发
    就两个字,悲催
    2013-05-28 12:48:28
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
箍筋的长度公式=2(内宽+内高)+26.5d的演绎和讨论
一些图书资料中计算抗震箍筋的长度公式=2(内宽+内高)+26.5d,这样的计算是否正确,这个26.5d是如何确定的? 首先提供一些基本素材,《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001)的11.1.8条 箍筋的末端应做成 135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于箍筋直径的 10 倍;在纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的 0.25 倍,其间距不应大于搭接钢筋较小直径的 5 倍,且不应大于 100mm。《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)和《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)的也有相关条文作出了同样的规定。根据这个要求,我们把箍筋分解为上下两个水平段,左右两个水平段,角部2个10d长斜置的水平段,3个1/4的圆弧=3/4个圆弧,2个135/360的圆弧=3/4个圆弧,于是圆弧总数=1.5个。所有这些长度全部加起来,就是箍筋的总长度。
