土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 箍筋的长度公式=2(内宽+内高)+26.5d的演绎和讨论
发布于:2013-05-24 09:39:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一些图书资料中计算抗震箍筋的长度公式=2(内宽+内高)+26.5d,这样的计算是否正确,这个26.5d是如何确定的?
首先提供一些基本素材,《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001)的11.1.8条 箍筋的末端应做成 135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于箍筋直径的 10 倍;在纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的 0.25 倍,其间距不应大于搭接钢筋较小直径的 5 倍,且不应大于 100mm。《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)和《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)的也有相关条文作出了同样的规定。根据这个要求,我们把箍筋分解为上下两个水平段,左右两个水平段,角部2个10d长斜置的水平段,3个1/4的圆弧=3/4个圆弧,2个135/360的圆弧=3/4个圆弧,于是圆弧总数=1.5个。所有这些长度全部加起来,就是箍筋的总长度。
为了方便阐述,我们假设构件截面宽度为b,高度为h,纵向钢筋的外直径为d纵筋外,箍筋的外直径为d箍筋外,构件混凝土保护层为c,于是我们得到箍筋的高度的竖直段为:
h竖直段=h-2c-d纵筋外
同理,我们可以得到:
b水平段=b-2c-d纵筋外
圆弧长度=圆周率×直径,这里的直径=d纵筋外+d箍筋外于是,我们有:
1.5圆弧=1.5×3.1415927×(d纵筋外+d箍筋外)
=4.7124×(d纵筋外+d箍筋外)
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)单行本11页5.3.1条1款之规定,我们取d纵筋外=2.5d箍筋外,于是得到:
h竖直段=h-2c-d纵筋外=h-2c-2.5d箍筋外
b水平段=b-2c-d纵筋外=b-2c-2.5d箍筋外
1.5圆弧=16.5 d箍筋外
箍筋直径≥8mm时,箍筋的展开总长度为
2(h-2c-2.5d箍筋外)+(b-2c-2.5d箍筋外)+16.5 d箍筋外+20d
=2h+2b-8c+26.5d
箍筋直径≤6.5mm时,箍筋的展开总长度为
=2h+2b-8c+6.5d+150
通过以上演绎,我们知道,本题所问的数据是准确的。
这是理论推导,作为对量的理论依据,在施工现场实际工作中,工人们不需要用多少倍d来下料,那样实在太麻烦。直接依据自己做活的经验下料,更快捷,更方便。对于一般,柱纵向钢筋的混凝土保护层为30mm,梁纵向钢筋的混凝土保护层25mm的一般构件,我们通常这样下料,箍筋长度=2(b+h)+a,a是唐氏师门箍筋下料的经验值,列表如下:
箍筋直径mm 唐氏师门箍筋经验值a(mm)
梁 柱
6.5 0 -40
8 12 -28
10 65 25
12 118 78
14 171 131
2010版混凝土结构设计规范修改了保护层定义,最外缘钢筋表面到构件表面的距离。
箍筋直径≥8mm时,箍筋的展开总长度为
=2h+2b-8c+18.5d
=2h+2b-8c+140
全部回复(8 )
  • liuming2014
    liuming2014 沙发
    谢谢分享。
    2014-05-15 16:33:15
  • liuming2014
    liuming2014 板凳
    谢谢分享。
    2014-04-25 10:12:25
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
新旧平法对比100条
新旧平法对比100条1. 老图集以2002版《砼规》、2001版《抗规》、2002版《高规》为编制依据,新图集以2010版《砼规》、2010版《抗规》、2010版《高规》为编制依据。2. 老图集一共有六本,新图集整合为三本。3. 老图集墙柱共有10种,新图集墙柱类别划分为4类(仍为10种)。4. 老图集剪力墙拉筋只标注一种间距,新图集需要标注两种间距,并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图。5. 梁钢筋在支座内的锚固按铰接设计及按充分利用钢筋的抗拉强度设计,老图集是设计应按《规范》规定另行变更,新图集是设计者应注明。
