土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:接地母线的设置问题
请教:接地母线的设置问题
发布于:2007-09-07 19:46:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
原来在井道内的设置的接地母线的规格为-40*4的镀锌扁钢,请问如果换成铜芯线的话应该用多大的?
全部回复(6 )
  • zhouyimai
    zhouyimai 沙发
    最小6平方 供参考
    2009-04-14 08:42:14
  • zwf1987418
    zwf1987418 板凳
    干嘛要用铜线啊,铜线很贵的
    2009-04-12 16:36:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教:如何计算电气保护接地电阻值?有什么要求?
三万平米的大学城,设计无避雷系统,电气保护接地系统采用裸铜线敷设于基础四周,设计对于接地电阻值无规定。查阅相关资料,保护接地最大允许值不大于4欧姆。但我想知道一个确切的数值,并以此作为接地电阻摇测的标准。请问如何确定电气保护接地电阻值?根据接地装置的设计还是根据电气系统的短路电流来确定?
