土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于静电接地的问题???
关于静电接地的问题???
发布于:2013-05-23 16:56:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大仙,小神遇到个不知所措的事情请教一下你们? 是关于生产流水线员工佩戴静电手环的事情!众说纷纭啊!没有一个有说服力的规定。 其中有这样个说法求大神指点!!!
(1)防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:
一、专从埋设的地线接地体引出的接地线,单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用,
单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚,越25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm2的铜芯软线单独引入;
二、采用三相五线制供电系统中的地线,引出电源零线的同时,单独引出大地地线作防静电接地母线,工程 上称谓“一点引出电阻隔离”,电源主变电箱至大地的接地电阻应小于4Ω
问题一;
现在的生产流水线采取的就是3相5线制供电系统,员工的静电手环可以和供电系统的地线一起使用??
问题二;
这个问题有点二。(我自己的看法)如果采用设备(三相五线制)的接地线,供电系统的出故障地线和员工手臂联通的没有点击的可能吗?
问题三;
如果上面的方法行不通,我又该怎么施工制作防静电系统(是不是等电位可以啊)??
问题四;
有国家相关的GB 资料下载??这样的话我就可以说服那些猪头领导们了!!!!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
钢结构的防雷接地?
结构形式为钢结构,设计建筑防雷等级为二类,钢柱和钢梁还有钢檩条金属屋面还用不用焊接?(钢结构的连接方式全是螺丝连接)
