土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 整体衣柜的移动滑门的问题点
整体衣柜的移动滑门的问题点
发布于:2013-05-23 15:13:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一是边框和轨道
目前,市场上衣柜移门使用的边框材料有铝合金、碳钢材料、铝钛合金和镁钛合金,后两种材质最为坚固耐用。而这种边框的厚度一般都在1毫米,低于此厚度的则在使用年限上难以保障。轨道的好坏也直接影响滑动的效果。据了解,目前,衣柜移门的轨道有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。
二是滑轮
衣柜移门是否能够长期使用,关键就在于滑轮的质量。衣柜移门通常会做到2.4米或2.4米以上的高度,门扇较宽,本身自重很大,如果底轮的承重力不够,会大大影响使用寿命。目前,市场上滑轮的材质一般有塑料滑轮和玻璃纤维滑轮两种。塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长会发涩、变硬,推拉感就变得很差,价格也较便宜;玻璃纤维滑轮韧性、耐磨性好,滑动顺畅,经久耐用。消费者在购买时,一定要认清滑轮的材质。
三是门板的厚度
衣柜移门的木板,最好要选择8毫米到12毫米的厚度,这样使用起来则更为稳定和耐用,而玻璃的厚度一般都在5毫米到10毫米,太厚和太薄都会导致使用的不安全性。
四是密封性
为了保证两门错开合拢,所有的滑动门产品都会有间隔,一般的外置滑轮需要15毫米的间隔,这种间隔影响了滑动门的密封性。尽管多数产品都加了毛条,但不同产品所用的毛条的疏密、缝隙的大小差距还是比较大。尽量选择间隔小、毛条密的产品。当然,长沙装修公司靓万家提示质量好坏,口说无凭证,现场检验很重要。好的衣柜移门在滑动时既不会太轻飘也不会太沉重,而是带有一定门的自重,滑动时没有震动,顺滑而有质感。
全部回复(3 )
  • shby25
    shby25 沙发
    学习了,感谢分享
    2013-07-12 19:28:12
  • 于莉
    于莉 板凳
    谢谢,家里装修需要
    ,学习了
    2013-07-11 21:15:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
汽车贴膜需要考虑的三大因素
阳光给人的感觉是温暖、和煦、惬意,然而对于车主而言,它却变得不再可人,而是令人生厌的麻烦。尤其是夏季,以前我们对此的确无能为力,但自从汽车贴膜诞生后,我们有了改变夏季灼人阳光最有效的方法,汽车贴膜成为车主们扫除夏季炎热烦恼和养车爱车的必选,其实对付太阳光行之有效的方法无外乎装贴优质汽车贴膜和做好汽车贴膜养护。 汽车贴膜产品的质量是非常重要的。选择汽车贴膜,首先要考虑透光率和清晰性。 这是汽车贴膜中关乎行车安全最重要的性能,建议尽量不要选取透光率太低的膜,车窗膜、尤其是前排两侧窗的汽车贴膜,应选择透光率在85%以上较为适宜。此时侧窗汽车贴膜无需挖孔且不影响视线,夜间行车时还能把后面来车大灯照射在倒后镜的强烈眩光反射减弱,使眼睛非常舒服。
