土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 汽车贴膜需要考虑的三大因素
汽车贴膜需要考虑的三大因素
发布于:2013-05-23 13:59:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
阳光给人的感觉是温暖、和煦、惬意,然而对于车主而言,它却变得不再可人,而是令人生厌的麻烦。尤其是夏季,以前我们对此的确无能为力,但自从汽车贴膜诞生后,我们有了改变夏季灼人阳光最有效的方法,汽车贴膜成为车主们扫除夏季炎热烦恼和养车爱车的必选,其实对付太阳光行之有效的方法无外乎装贴优质汽车贴膜和做好汽车贴膜养护。
汽车贴膜产品的质量是非常重要的。选择汽车贴膜,首先要考虑透光率和清晰性。 这是汽车贴膜中关乎行车安全最重要的性能,建议尽量不要选取透光率太低的膜,车窗膜、尤其是前排两侧窗的汽车贴膜,应选择透光率在85%以上较为适宜。此时侧窗汽车贴膜无需挖孔且不影响视线,夜间行车时还能把后面来车大灯照射在倒后镜的强烈眩光反射减弱,使眼睛非常舒服。
此外,在雨夜行车、倒车、调头时也能保证视线良好。考虑膜的清晰度。要看是否有雾蒙蒙的现象,是否会产生眩光,优质汽车贴膜对强烈的眩光有削弱作用,眼睛透过这样的汽车贴膜看车外物品就会比较舒服。在正规专卖店会备有测试太阳膜透光率的太阳膜检测仪。
太阳膜测试仪能同时检测太阳膜的红外线以及紫外线阻隔率,太阳膜的红外线阻隔率是判断隔热性能的重要依据。所以选择太阳膜,其次要考虑太阳膜的隔热性。
汽车贴膜很大程度上是为了防热,因此隔热性是挑选车膜应隔热率是体现窗膜隔热性能的重要指标。质量好的汽车贴膜膜能反射红外线,所以车内的温度就低得多,继而会降低空调负荷,节省燃油。如果车主要判断的话,办法很简单,只要用贴汽车贴膜的玻璃挡住太阳,用脸或者手去感受其隔热效果就可以了。
另外要考虑紫外线阻隔率。高质量的汽车贴膜能有效防止车内的人被过量的紫外线照射,灼伤皮肤,还能保护车内饰不会被晒坏。
同时还有考虑汽车贴膜的安全性。一般的汽车贴膜很薄,摸上去有发软的感觉,缺乏足够的韧性,时间一长,就会老化发脆。好的汽车贴膜,膜本身具有很强的韧性,当车窗玻璃遇到意外破裂后,这种优质汽车贴膜就可以起到粘牢玻璃的作用,防止玻璃飞溅伤人。
在防伪方面,要能够提供原厂质保卡。一般由总代理方面寄送质量保证书给客户。优质隔热汽车贴膜质保期限比较长,一般可达5至7年。
由于太阳膜产品系列不同,同一个牌子里会有高低不等的成本和价格定位,所以,很难说哪个牌子的价格高、哪个牌子价格低。
对于车主而言,选择一款适合自己需要的太阳膜才是重要的,太阳膜产品品质判断依据则主要是上面说的膜的透光率、隔热性及紫外线阻隔率。这三项太阳膜的光学性能用太阳膜测试仪测量能得出数据。因为汽车贴膜质量好快的标准主要是看:隔热性能、防紫外线性能、透光率和安全性。
(文/深圳市 林上 LS系列太阳膜测试仪)
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫浴间防水装修必看的5大攻略
攻略一:颜色搭配要协调    白色膨胀感能让小浴室的视觉效果得到一个很好的调试。小卫浴间宜选择具有清洁感的冷色调,并与同色调进行搭配,让整个空间明朗、整洁。低彩度、高明度的色彩,是不错的选择。但不宜选用太多色彩,否则会显得过分凌乱。同时,浴室柜的颜色要和整个卫浴空间的装修装饰相互协调,搭配自然合理,也可以选择可移动的浴室柜。    攻略二:空间布局要合理    小卫浴间里,尽量满足基本的使用功能和合理的空间布局,不要硬性地划分空间。房间越小,利用空间越小。由于空间受到**,额外功能就要省略,基本功能则不可缺少。节省并充分利用有限的空间是小卫浴间设计的指导原则。卫生间各设施布局要紧凑,尽可能选用型号较小的坐便器、盥洗池、浴缸及造型小巧的水龙头。但要注意各功能器具之间是否留有足够距离,以免增加局促感。
