土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制桩承载力计算摩擦力要考虑液化土么?
预制桩承载力计算摩擦力要考虑液化土么?
发布于:2013-05-23 10:09:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地质报告 显示一段深度范围内砂层在地震作用下存在液化现象,那我计算桩承载力的时候,要考虑这部分砂层的摩擦力么?(本人觉得应该不用),求解析~
  • 风行者
    风行者 沙发
    o
    2013-05-23 11:30:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么混凝土养护>1.2Mpa以上?
筏板基础,业主为了赶工期,提出:垫层浇筑完以后,养护强度>1.2Mpa,就想立即施工基础。这样是否合理?目前我这是同意了业主的要求,以后基础会不会出现裂缝呢?养护>1.2Mpa,我记得是在施工相关技术上有的。为什么是1.2?希望能找到出处。谢谢
