土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么混凝土养护>1.2Mpa以上?
筏板基础,业主为了赶工期,提出:垫层浇筑完以后,养护强度>1.2Mpa,就想立即施工基础。
这样是否合理?目前我这是同意了业主的要求,以后基础会不会出现裂缝呢?
养护>1.2Mpa,我记得是在施工相关技术上有的。为什么是1.2?希望能找到出处。谢谢
全部回答(3 )
  • 风行者
    卡殿·结构 发表于 2013-5-23 11:04 学习了,这个是哪本规范?? 混凝土结构工程施工质量验收规范
    2013-05-23 11:10:23 来自 PC 评论 举报
  • bai851244279
    风行者 发表于 2013-5-23 11:00 o学习了,这个是哪本规范??
    2013-05-23 11:04:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
