土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 沿海地区做接地要打几根2.5米镀锌角铁才能达到1欧?
发布于:2013-05-22 23:33:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想自己买材料做地线安装热水器(接地安全第一),手上又没摇表,不知沿海地区做接地要打几根2.5米镀锌角铁才能达到1欧?是不是那接地阻值非得低于1欧才真正起到保护(漏电不电到人?)。由于工具有限(没焊机),如果要打两根以上角铁。用扁钢接连角铁,在角铁和扁钢上钻吼用螺栓卡紧再用混凝土封住接头和整根扁钢,这样可以吗?
平时接电线时一不小心时,零线或火线碰到地面,漏电开关都会跳。那么地极如果打到地下水位深度。当有漏电时。空气漏电开关因该会跳了吧。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于一级负荷双电源问题还有配电房大小问题
请问一级负荷供电所提到的双电源互相独立,此电源电压等级是否为10KV好比小区高层一级负荷,要求双电源。。是否表示此双电源一用一备分别来自两个不同的10KV变电所?还有就是小区配电房,现在本地供电局已经不允许采用箱变,全部使用土建配电房求教配电房占地面积与容量之间的关系。。将多个箱变整合为配电房后。。似乎面积扩大的非常多无论是用地规划。。还是绿化指标上都有大的影响。。。特求教配电房面积与容量之间的关系。。。还有就是各等级变压器的体积(长、宽、高)
