土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一级负荷双电源问题还有配电房大小问题
发布于:2013-05-22 21:47:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一级负荷供电所提到的双电源互相独立,此电源电压等级是否为10KV
好比小区高层一级负荷,要求双电源。。是否表示此双电源一用一备分别来自两个不同的10KV变电所?
还有就是小区配电房,现在本地供电局已经不允许采用箱变,全部使用土建配电房
求教配电房占地面积与容量之间的关系。。
将多个箱变整合为配电房后。。似乎面积扩大的非常多
无论是用地规划。。还是绿化指标上都有大的影响。。。
特求教配电房面积与容量之间的关系。。。还有就是各等级变压器的体积(长、宽、高)
全部回复(5 )
  • david200901050
    学习啦;谢谢
    2013-05-24 15:40:24
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    一级负荷的双电源要求进两路不同的电源,也就是说有两路不同的高压电源进线,如果你进线是10KV,就进两路不同的10KV进线。
    而变压器容量跟配电室大小没有对应的关系,主要看你配电柜的多少和采用什么样的柜体。要省空间的话,建议采用干式变压器,低压柜可以采用施耐德固定分隔离柜(D)柜,尺寸非常小。
    2013-05-23 09:20:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压断路设备的名称
请教各位大神,10千伏高压下杆,有一个箱子外面写的分、合、储能,这个箱子叫啥名?
