土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地板保养法宝
地板保养法宝
发布于:2013-05-22 11:40:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  法宝一:
  地板打蜡次数不宜频繁
  春季气候干燥,尤其是目前室内仍有暖气,容易导致居室内空气更加干燥,为了让地板“皮肤”更加滋润,增加地板打蜡次数延长其寿命成了许多人的选择。
  适当为地板打蜡可以起到防潮、防损伤、增加表面光度以及方便清洁的作用,但如果打蜡次数过于频繁,会对地板造成损害。频繁打蜡会导致蜡垢蜡层叠加,并且两次蜡层中间会有灰层,影响打蜡效果。
  目前越来越多的家庭铺设强化木地板,强化木地板表面为耐磨纸,成分为“三氧化二铝”,这层金属层让蜡无法渗透到地板内部,只能附着在地板表面。打蜡后,人行走时会留下脚印,时间长了地板表面变得如同“大花脸”一般,影响地板美观且难以擦拭打理。
  空气干燥时,强化木地板则不宜进行打蜡或用去污粉等进行清洁保养,并切忌用磨砂纸打磨抛光。可以用拧干的抹布擦拭,再用护理液保养,难以擦净的地方用专用清洁剂去除。如果家中铺设的是实木地板,打蜡次数也不宜频繁。
  法宝二:
  增加湿度切忌直接“水补”
  室内干燥容易引发地板开裂,增加地板表面的湿度可以有效地缓解地板开裂、起翘问题,但是为地板补湿不宜大规模“水补”,而应积极调节室内湿度。
  春季室内应保持一定温度和湿度,一般来说,温度应低于28℃,湿度保持在50%至70%之间最佳,不宜低于40%。这样的温度与湿度能让木地板保持在相对稳定的状态,如果自然湿度达不到,可以使用加湿器增湿。zgjzlw.com
  保养实木地板时,可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。如遇顽固污渍,应用中性清洁溶剂擦拭后,再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂。复合地板可以用稍微潮湿的拖把擦拭,以增加地板表面湿度,如遇局部位置开裂,应进行填补处理后,适当增加湿度,以利于地板复原。不能用有腐蚀性的汽油和肥皂水等液体擦拭,以免破坏地板表面的光泽。
  法宝三:
  防止细小颗粒刮伤地板
  细小的沙砾长时间停留地板表面,经过来回走动,沙砾磨损的痕迹就会出现在地板表面。除了沙砾,灰尘、硬底鞋、金属锐器、玻璃瓷片都是地板“皮肤”的克星,尤其北方的春季多风沙,细小沙砾、灰尘的问题更加突出。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
混凝土严重质量缺陷处理方案
本帖最后由 hntxb123 于 2013-5-21 15:52 编辑 混凝土严重质量缺陷处理方案 混凝土,拆模后发现部分表面墙存在不同程度的蜂窝及麻面现象,严重处局部受力钢筋外露,针对这些混凝土质量缺陷,特制定如下整改处理方案。 判别依据及处理方法如下: 一 麻面 现象 混凝土表面出现缺浆和许多小凹坑与麻点,形成粗糙面,影响外表美观,但无钢筋外露现象。
