土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混凝土严重质量缺陷处理方案
混凝土严重质量缺陷处理方案
发布于:2013-05-21 15:50:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
混凝土严重质量缺陷处理方案
混凝土,拆模后发现部分表面墙存在不同程度的蜂窝及麻面现象,严重处局部受力钢筋外露,针对这些混凝土质量缺陷,特制定如下整改处理方案。
判别依据及处理方法如下:
一 麻面
现象 混凝土表面出现缺浆和许多小凹坑与麻点,形成粗糙面,影响外表美观,但无钢筋外露现象。
治理方法
(1)表面尚需作装饰抹灰的,可不作处理。
(2)表面不再作装饰的,应在麻面部分浇水充分湿润后,用原混凝土配合比(去石子)砂浆,将麻面抹平压光,使颜色一致。修补完后,应用塑料薄膜进行保湿养护。
二蜂窝
现象 混凝土结构局部酥松,砂浆少、石子多,石子之间出现类似蜂窝状的大量空隙、窟窿,使结构受力截面受到削弱,硬度和耐久性降低。
治理方法
(1)对小蜂窝,用水洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆压实抹平。
(2)对较大蜂窝,先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,刷洗干净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细强力填塞捣实,并认真养护。
(3)较深蜂窝如清除困难,可埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或支模灌混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。
三 露筋
现象 钢筋混凝土结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。
治理方法
(1)对表面露筋,刷洗干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,并认真养护。
(2)如露筋较深,应将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。
混凝土缺陷形式很多难免产生蜂窝麻面、气孔、漏筋、色差等各种缺陷,这些表面的瑕疵不同程度的降低了贵公司浇筑混凝土的外观质量,有需求就有市场,忠岭装饰,是以清水混凝土修补为主体,专门针对混凝土浇筑不好产生的外观质量进行修饰原样,还混凝土本色,为您打造高品质的混凝土,绝对百分百让业主满意,为您解决难交工的后顾之忧。混凝土涵洞,桥梁,隧道,涨模,色差,蜂窝麻面修补修饰混凝土缺陷修补。质优价廉民工队伍随时为您服务。
全国二十多个省市自治区、数条高速立交桥、隧道、涵洞、水库大坝、飞机场、体育馆、展览厅、地铁、汽车站等都有我公司的业绩。忠岭装饰拥有专业技术人员数百名、数十年的工作经验,总结出一系列的修补方案。愿为您的混凝土结构验收及夺取鲁班奖、中华杯尽一份微薄之力。忠岭装饰:值得您信赖 忠岭装饰:您不错的选择!
混凝土质量缺陷处理
缺陷的处理措施
1 、麻面问题。混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点
补救措施:如果混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同标号的砂浆抹压,将麻面抹平。
2 、蜂窝问题。混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。
补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用1∶2水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10~20 mm细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实;对较深的蜂窝,影响承载力而又清除困难时,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后,再放水泥砂浆,把蜂窝中的石子包裹起来,填满缝隙结成整体,必要时可进行水泥灌浆处理。
3 、孔洞问题。钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,钢筋局部或全部裸露。
补救措施:将孔洞周围的疏松混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设模板,湿润后用比原标号高一级的细石混凝土捣实。
4 、露筋问题。钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。
补救措施:用钢丝刷或压力水冲洗干净后,在表面抹1∶2或1∶2.5水泥砂浆,使露筋部分充满,再予抹平,并保证保护层厚度。对于较深露筋,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,洗刷干净后,用比原标号高一级的细石混凝土填塞并压实。
  • czhenyihao
    czhenyihao 沙发
    好资料!详细齐全、实用!谢谢楼主
    2013-11-17 15:33:17
  • hntxb123
    hntxb123 板凳
    麻面 蜂窝及露筋现象预防措施
    一 麻面
    原因分析
    (1)模板表面粗糙或粘附有水泥浆渣等杂物未清理干净,或清理不彻底,拆模时混凝土表面被粘坏。
    (2)木模板未浇水湿润或湿润不够,混凝土构件表面的水分被吸去,使混凝土失去过多,而出现麻面。
    (3)模板拼缝不严,局部漏浆,使混凝土表面沿模板缝位置出现麻面。
    (4)模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或隔离剂变擀失效,拆模时混凝土表面与模板粘结,造成麻面。
    (5)混凝土未振捣密实,气泡未排出,停留在模板表面形成麻点。
    (6)拆模过早,使混凝土表面的水泥浆粘在模板上,也会产生麻面。
    预防措施
    (1)模板表面应清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。
    (2)浇筑混凝土前,模板应浇水充分湿润,并清扫干净。
    (3)模板拼缝应严密,如有缝隙,应用油毡纸、塑料条、纤维板或腻子堵严。
    (4)模板隔离剂应选用长效的,涂刷要均匀,并防止漏刷。
    (5)混凝土应分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应振捣至排除气泡为止。 (6)拆模不应过早。
    2、蜂窝
    原因分析
    (1)混凝土配合比不当,或砂、石子、水泥材料计量错误,加水量不准确,造成砂浆少、石子多。
    (2)混凝土搅拌时间不足,未拌均匀,和易性差,振捣不密实。
    (3)混凝土下料不当,一次下料过多或过高,未设串筒,使石子集中,造成石子与砂浆离析。
    (4)混凝土未分段分层下料,振捣不实或靠近模板处漏振,或使用干硬性混凝土,振捣时间不够;或下料与振捣未很好配合,未及时振捣就下料,因漏振而造成蜂窝。 (5)模板缝隙未堵严,振捣时水泥浆大量流失;或模板未支牢,振捣混凝土时模板松动或位移,或振捣过度造成严重漏浆。
    (6)结构构件截面小,钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小,混凝土被卡住,造成振捣不实。
    预防措施
    (1)认真设计并严格控制混凝土配合比,加强检查,保证材料计量准确。
    (2)混凝土应拌合均匀,其搅拌延续时间符合要求,坍落度应适量。
    (3)混凝土下料高度如超过2m,应设串筒或溜槽。
    (4)混凝土浇筑宜采用带浆下料法或赶浆捣固法。捣实混凝土拌合物时,插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍;振捣器至模板的距离不应大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层混凝土良好结合,振捣棒应插入下层混凝土5cm;平板振捣器在相邻两段之间应搭接振捣3-5cm。
    (5)混凝土每点的振捣时间,根据混凝土的坍落度和振捣有效作用半径。合适的振捣时间一般是:当振捣到混凝土不再显著下沉出现气泡和混凝土表面出浆呈水平状态,并将模板边角填满密实即可。
    (6)模板缝应堵塞严密。浇筑混凝土过程中,要第常检查模板、支架、拼缝等情况,发现模板变形、走动或漏浆,应及时修复。
    3、露筋
    原因分析
    (1)浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少甚至漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露。
    (2)结构、构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。
    (3)混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重漏浆。
    (4)混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。
    (5)木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。
    预防措施
    (1)浇筑混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查,发现偏差,及时纠正。
    (2)钢筋密集时,应选取用适当粒径的石子,石子最大颗粒尽寸不得超过结构截面最小尽寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4,截面较小钢筋较密的部位,宜用细石混凝土浇筑。
    (3)混凝土应保证配合比准确和良好的和易性。
    (4)浇筑高度超过2m,应用串筒或溜槽下料,以防止离析。
    (5)模板应充分湿润并认真堵好缝隙。
    (6)混凝土振捣严禁撞击钢筋,在钢筋密集处,可采用直径较小或带刀焉的振动棒进行振捣;保护层处混凝土要仔细振捣密实;避免踩踏钢筋,如有踩踏或脱扣等应及时调直纠正。
    (7)拆模时间要根据试块试压结果正确掌握,防止过早拆模,损坏棱角。
    2013-05-25 11:59:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家具起名学问大 叫“檀”的家具那叫一个贵
  家具起名学问大起小名攀高枝  红檀、绿檀、黑檀……在红木家具市场转一圈,您可能会有点晕,众多带“檀”材质家具满眼皆是。其实,这些带“檀”字的木材和名贵紫檀木没任何关系,不少杂木家具起个“小名”就攀上了高枝,而用这种木材制成的家具消费者可能以高于原价几倍甚至几十倍的价格买走。  市场带“檀”木材60多种  “是紫檀的吗?”“是啊,我们卖的绝对是紫檀!”在北京东四环一家市场内分布着多家红木家具的摊位,其中不少古典家具都以“紫檀”作为出售的噱头,一套家具动辄几十万。此外,还有一些打着黑檀、绿檀的幌子的商家都强调:我们卖的是檀木家具。
