土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于道路标准横断面的疑惑
关于道路标准横断面的疑惑
发布于:2013-05-22 10:50:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在城市道路标准横断面确定时,双向四车道,中间是可以用双黄线分隔对向车道的。那这个双黄线旁边是否还需要再设置路缘带?
在城市道路设计规范中,对中间带的规定中,是路缘带+中间分隔带+路缘带
那这样的话,双黄线要是等同于中间分隔带的话,那就必须要增加路缘带。否则就不需要增加路缘带。
而设不设置这个路缘带,直接关系到车行道的宽度问题。
全部回复(8 )
  • canterer123
    canterer123 沙发
    旭日东升 发表于 2013-6-3 10:15 设双黄线的目的就是为了省掉路缘带。设置路缘带的条件是:当分界线高于行车道路面时要设置,这是为了 …想请教一下,是不是路缘带的设置都是用标线来给它表示出来啊?还有在外侧路缘带中怎么表示的,我看到在硬路肩中没有特意标出路缘带啊
    2013-06-07 23:31:07
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    生锈di阳光 发表于 2013-5-27 09:10 额。。参观者不少~~ 设双黄线的目的就是为了省掉路缘带。设置路缘带的条件是:当分界线高于行车道路面时要设置,这是为了行车安全考虑,而双黄线只是在路面上划线,并不高于路面,所以不要再设路缘带了。
    2013-06-03 10:15:03
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路堤轴线是纵方向,还是横方向?
第一次做土工格栅的铺设,方案上要求土工格栅的纵向要垂直于路堤的轴线。我不明白,路堤的轴线是指路堤的纵向,还是路堤的横向?谢谢指教。
