土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 看看这是什么?
看看这是什么?
发布于:2007-09-07 16:53:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
问下这个GTM188-63/4P/25 中的4P和25各指什么?
全部回复(3 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    不知是哪个厂家的产品?
    2007-09-08 09:04:08
  • 石大头
    石大头 板凳
    现在的开关型号那叫一个乱呀!
    2007-09-08 09:00:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压成套设备型式试验问题
最近公司安排我做产品3C认证的工作。以前是做软件的没有碰过这方面事情,绝对是个菜鸟。临时看这些国标就让我看天书一样。这里我提出些问题向大家请教。有些可能看起来我没大脑。但怀着我是菜鸟我就不怕丢脸的精神。就再这里说出自己的理解和不明白的地方,请指正。我做的是配电箱的3c认证。依据的标准是GB7251.3-2006第一就是温升极限的问题了。按标准的要求:内装元件是根据元件自身的要求而要求的。那么我的理解就是只要配电箱内的温度在元件要求个环境温度范围内即可。重点就是接线端子和导线的要求了。标准7。3要求是70k。我对温升的理解就是在室温下接线端子和导线接入额定电流后温度不允许上升70度。假如室温是25那么就是说这些地方的温度不能超过95度。不知道理解的对不对。还有就是额定电流的问题。这里的额定电流应该是导线所连接的元件的额定电流还是导线和接线端子自己本身的。窃以为是前者,导线的电流很大。要是用导线的额定电流,那我的电表就全烧了!我以为这是个很蠢的问题,因为我自己还没听说过导线有额定电流的。好像只有耐受电流的说。
