土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压成套设备型式试验问题
低压成套设备型式试验问题
发布于:2007-09-07 14:04:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近公司安排我做产品3C认证的工作。以前是做软件的没有碰过这方面事情,绝对是个菜鸟。临时看这些国标就让我看天书一样。这里我提出些问题向大家请教。有些可能看起来我没大脑。但怀着我是菜鸟我就不怕丢脸的精神。就再这里说出自己的理解和不明白的地方,请指正。
我做的是配电箱的3c认证。依据的标准是GB7251.3-2006
第一就是温升极限的问题了。
按标准的要求:内装元件是根据元件自身的要求而要求的。那么我的理解就是只要配电箱内的温度在元件要求个环境温度范围内即可。重点就是接线端子和导线的要求了。标准7。3要求是70k。我对温升的理解就是在室温下接线端子和导线接入额定电流后温度不允许上升70度。假如室温是25那么就是说这些地方的温度不能超过95度。不知道理解的对不对。还有就是额定电流的问题。这里的额定电流应该是导线所连接的元件的额定电流还是导线和接线端子自己本身的。窃以为是前者,导线的电流很大。要是用导线的额定电流,那我的电表就全烧了!我以为这是个很蠢的问题,因为我自己还没听说过导线有额定电流的。好像只有耐受电流的说。
关于温升极限的试验方法也想问一问:是不是配电箱只要接入电源,等上8小时再用温度计测量。各个检验位置就可以了啊。
全部回复(31 )
  • tyly000
    tyly000 沙发
    形式主义!可悲!!!!!!!!太对了
    2009-02-08 23:11:08
  • yunshengbo
    yunshengbo 板凳
    3C认证按软件、硬件两个方面来考虑,硬件分生产设备和检测设备,生产设备按生产规模定。检测设备应包括:500V兆欧表;接地电阻测试仪(测试电流应为10A);耐压台(输出电压5000V;带时间控制;并具有报警功能);万用表;游标卡尺;防护等级用的试锥,以上是最基本的。软件指应具有的各种文件等。
    2009-01-28 22:10:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
各厂家电子版价格表,大家互相支持下,谢谢!
各厂家电子版价格表,有需要的或者你有的,大家互相支持下,谢谢!我现在把我有的先上传,要是你有的也请给我分享下。QQ:53197166邮箱:hepeilei@163.com
