土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构加工中焊接质量缺陷的防止方法
钢结构加工中焊接质量缺陷的防止方法
发布于:2013-05-21 18:34:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
焊接是较复杂的工艺过程,影响质M的因素很多,在焊接的过 程中不可避免会出现这样和那样的质量缺陷。焊接质量缺陷会影响 钢结构工件的结构要求,导致应力集中,降低钢结构承载能力,缩 短其使用寿命,甚至造成脆断,所以钢结构生产技术规程中对焊接 缺陷做出了严格限制,对于超标缺陷必须进行彻底去除和焊补。熔 化焊接缺陷冇焊缝内部缺陷、气孔、夹渣、裂纹等。焊缝形状缺陷 主要有焊缝尺寸不符合要求、咬边、未焊透、未熔合、烧穿、焊 瘤、弧坑、电弧擦伤、飞溅等,焊缝形状缺陷的产生是由于工艺因 紊造成的,通过采取适当的焊接规范及工艺都可以避免。气孔、夹 渣、裂纹的产生除与工艺因素有关外,还与焊接冶金过程有重要 关系。
  • luchangyiqizou
    天涯居士 发表于 2013-5-22 08:02 气孔、夹 渣、裂纹的产生除与工艺因素有关外,还与焊接冶金过程有重要 关系,具体如何防止?标题与内容不符 …本来想上传附件的,但是级别太低,无法上传
    2013-05-22 15:38:22
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    气孔、夹 渣、裂纹的产生除与工艺因素有关外,还与焊接冶金过程有重要 关系,具体如何防止?标题与内容不符。
    2013-05-22 08:02:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单跨门钢其 钢梁的 长细比需按180控制吗?
RT 我觉得单跨门钢 斜率不大的情况下 可以视为受弯构件这样的话 他的长细比是不是可以不取180,适当增大点?比如取220?
