土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 单跨门钢其 钢梁的 长细比需按180控制吗?
RT 我觉得单跨门钢 斜率不大的情况下 可以视为受弯构件这样的话 他的长细比是不是可以不取180,适当增大点?比如取220?
全部回答(5 )
  • shcjcl
    xf48685006 发表于 2013-5-24 09:53 坡度是 1:12 8%左右的坡度,那么是否是按挠度控制即可?按压弯控制
    2013-05-29 12:48:29 来自 PC 评论 举报
  • 糖小飞199018
    zyhjiao 发表于 2013-5-23 10:12 在坡度不大的情况,同时满足挠度要求,支持你的观点。坡度是 1:12 8%左右的坡度,那么是否是按挠度控制即可?
    2013-05-24 09:53:24 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
