土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ HSKJ机柜空调
HSKJ机柜空调
发布于:2013-05-21 16:25:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高温机柜空调产品特点
机柜空调器在国外已被广泛应用于数据处理、通讯、金融、冶金、石化、
建材、汽车、军工等各个领域,目前应用比较多的还是一种空调,
这个空调在工业设计中经常会出现,目前我们的高温空调在国内的一些大型数据处理
中心及数控加工中心也广泛使用,机柜空调器的卓越成效及优良性能正在逐步被越来
越多的国内用户高度认可。
高温机柜空调功能特点
控制柜内部元器件密集、发热量大,由于散热不良,升温过高而导致的系统
故障相当普遍。传统的冷却方式是风扇直接降温,散热效果差,机柜空调,可
有效降低控制柜内部温度,并能阻止灰尘,湿气及腐蚀性气体进入控制柜内部,
适用于可靠性要求较高的电气控制柜,计算机(服务器)机柜的温、湿度控制,
是电控系统可靠工作的有力保障。咨询热线:18221848283
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这种设计是否会存在问题?
在屋顶动力配电图里,控制部分都设计在配电柜内,在屋顶风机就近设置检修隔离箱,箱内在控制一次回路上设三相隔离开关,这种设计方法是否会存在一个问题,就是当隔离开关由于触头接触等问题,而产生缺相时,隔离开关以上的继电器和接触器起不到保护作用。
