土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖安装设计有哪些规定
地暖安装设计有哪些规定
发布于:2013-05-21 15:47:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖安装设计有哪些规定
一、 一般规定
1) 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
2) 地表面平均温度计算值应符合一下的规定: 区域特征 适宜范围 最高限值 人员经常停留区 24--26 28 人员短期停留区 28—30 32 无人停留区 35--40 42
3) 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa.
4) 低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。
5) 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求:
6)施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。
7)设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;艺诺美家地暖提示应明确标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热保温材料的导热系数、密度、规格及厚度等。
8)平面图中应绘出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 二、 地面构造
1) 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
2) 地面构造有楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面曾组成,并应符合下列规定:
全部回复(3 )
  • wwodemingzi2013
    谢楼主分享~
    2013-09-06 15:17:06
  • dearsarrs
    dearsarrs 板凳
    求更详细的资料
    2013-07-29 11:28:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
多久清洗一次地暖管
多久清洗一次地暖管“上个供暖期我家温度一直在24度左右,可这个供暖期始终在19度上下,邻居家温度都比我家高,邻居说地热管该清洗了。室温下降到底和清洗地热管有多大关系?”市民于先生昨日给新商报供暖热线打来电话询问。据了解,平均每年供暖管道结垢1毫米,可能导致水温下降3℃至6℃。业内人士建议,地热使用年限超两个采暖期需要进行相应的维护和保养。  地热安装技术人员告诉记者,地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,地热盘管形状复杂,且管路较长。供暖期内,由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢,并附着在管路内壁上,而地热盘管内还会积存水锈、生物粘泥、污染物、残留物等杂质,如果长时间不清洗会造成管路栓塞,影响供热质量甚至使地热系统丧失采暖功能。同时,管道内还生存了大量的细菌,对用户的健康也会造成一定的危害。有研究资料显示,在地热采暖系统中,平均每年管道结垢1毫米左右,而水垢可导致水温下降3℃至6℃。“地热管道如果不清洗,轻则影响室温,严重会导致无法继续使用,必须刨开地面重新安装,造成一定的经济损失。”技术人员表示。
