土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 多久清洗一次地暖管
多久清洗一次地暖管
发布于:2013-05-21 10:53:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
多久清洗一次地暖管“上个供暖期我家温度一直在24度左右,可这个供暖期始终在19度上下,邻居家温度都比我家高,邻居说地热管该清洗了。室温下降到底和清洗地热管有多大关系?”市民于先生昨日给新商报供暖热线打来电话询问。据了解,平均每年供暖管道结垢1毫米,可能导致水温下降3℃至6℃。业内人士建议,地热使用年限超两个采暖期需要进行相应的维护和保养。
地热安装技术人员告诉记者,地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,地热盘管形状复杂,且管路较长。供暖期内,由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢,并附着在管路内壁上,而地热盘管内还会积存水锈、生物粘泥、污染物、残留物等杂质,如果长时间不清洗会造成管路栓塞,影响供热质量甚至使地热系统丧失采暖功能。同时,管道内还生存了大量的细菌,对用户的健康也会造成一定的危害。有研究资料显示,在地热采暖系统中,平均每年管道结垢1毫米左右,而水垢可导致水温下降3℃至6℃。“地热管道如果不清洗,轻则影响室温,严重会导致无法继续使用,必须刨开地面重新安装,造成一定的经济损失。”技术人员表示。
业内人士建议,解决地热管路结垢问题的根本方法只有对地热管路进行定期清洗。如果室内温度明显比以前低而且地热使用年限超过两个采暖期,就需要进行维护及保养,以延长地热管的使用寿命。而地暖清洗的最佳时间是停暖后一个月内,因为地热管内的杂质经过一冬的浸泡比较松软,相对容易清除。
全部回复(3 )
  • paidbjs
    paidbjs 沙发
    最好每个采暖季结束后清理一下吧,目测楼主自问自答。
    2013-09-10 14:37:10
  • szxcrc
    szxcrc 板凳
    清洗是一个技术问题,比较难
    2013-09-10 14:35:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
前辈们,分区采暖高区热负荷比低区热负荷小正常吗?
