土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于材料暂估价在投标时的考虑问题,请大家来谈谈
发布于:2013-05-21 14:49:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
最近正在做一个投标,招标文件中有材料暂估价表,到底是材料单价与之相同就可以了,还是说材料单价、数量、连顺序也要一样?
全部回复(4 )
  • jill_kang
    jill_kang 沙发
    是不是就是为了方便专家评标呀。突然想到一个问题,如果大家都一样,难道专家就不怀疑大家串标吗?呵呵
    2013-05-22 16:09:22
  • jill_kang
    jill_kang 板凳
    因为套子目不同的问题,材料编号就不同,可能损耗率也不同,就会导致顺序、数量不同,但现在招标代理要求一致,但是08清单规范和宣贯材料中只说材料暂估价单价必须按招标清单提供的单价计入综合单价,并没有讲数量也要一样。此投标的材料是自购材,非甲供。若是甲供,我还可以理解。
    2013-05-22 16:03:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
一个老预算员的一些很实在的经验之谈
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-20 22:38 编辑 大学的时候,教预算的老师能把定额全背下来。他提出问题,你答不上来,他会说,翻开定额第几页第几条。这算不算经验呢?我觉得,不一定。预算这东西,本来就是一个熟练工种。我不记定额,翻开定额看,也能把预算做出来。记定额有一个好处,领导什么时候问,什么时候都能马上回答。 预算是算钱的,财务也是算钱的,但二者最大的区别就是:财务不能有一分钱的差,预算可以有非常大的差。一般认为,3
